¿Es normal que vibre el ampli en algunas notas graves?
Rafa
#1 por Rafa el 05/08/2018
Hola, tengo un Hot rod deluxe. La cosa es que noto como en algunas notas graves vibra el Ampli, la verdad que para darme cuenta tengo que estar cerca del, si no, toco y casi no me doy cuenta. Es normal esto? Sobre todo pasa cuando hay notas graves, principalmente en la nota re en la sexta cuerda, ahí está el punto máximo de vibración.
    Fender LTD AM Pro II Strat
  • -8%
    959 €
Samuel Martinez
#2 por Samuel Martinez el 05/08/2018
Pues deberia ser lo normal.
Rafa
#3 por Rafa el 05/08/2018
Ok gracias. Me he dado cuenta que lo que vibra son las valvulas de potencia
Rafa
#4 por Rafa el 05/08/2018
Si las presiono deja de hacerlo. He leido en foros en ingles que el hot rod suele dar ese problema. Puede que con otras valvulas eso no pase. Tambioen he visto un nota que vende una especie de anilñlos que soportan altas temperatutas y las ponen en las valvulas. Dejo enlace:
https://www.amazon.com/Eurotubes-EuroDamper-Damper-Triode-Preamp/dp/B019P7KA1C
Samuel Martinez
#5 por Samuel Martinez el 05/08/2018
Seguramente funcione, no los he probado, pero a lo mejor se rompen mas facilmente las valvulas o algo.
Rafa
#6 por Rafa el 05/08/2018
Seguramente... Te ocurre tambein a ti lo de la vibracion en algunas notas??
luishouse
#7 por luishouse el 05/08/2018
y por qué se va a romper nada? Otra cosa es que le funcione o no, pero romper las válvulas? Lo que hay que leer.
Esos dampers son para el84, cuidao que para las 6L6 del Hot Rod no van a servir.
Rafa
#8 por Rafa el 05/08/2018
gracias Luishouse, la verdad que he puesto el primer enlace que ha salido. Pero ya me has aclarado las vaslvulas de potencia que lleva mi ampli. Aun estoy muy verde... Saludos
Rafa
#9 por Rafa el 05/08/2018
Ya he ncontrado un distribuidor en españa:
http://www.electronicabaile.com/es/190-tube-damper-anillos-antivibraciones
Las probare y os cuento. Saludos
el oscuro Baneado
#10 por el oscuro el 07/08/2018
Aun así siempre hay una frecuencia q hace vibrar el ampli,hay una formula x hay,el hecho es q toda masa tiene una frecuencia relaccionada q la hace vibrar,y eso es muy rokero,bueno,algún físico q complete la información?yo lo aprendí estudiando pa técnico de sonido,no se mas.
Rafa
#11 por Rafa el 07/08/2018
#10 muchas gracias el oscuro. En realidad a un combo no se puede pedir más. La vibración es algo normal al entrar las frencuencias en sintonía. Voy a probar los anillos que los tengo ya pedidos y si no se soluciona pues tp es tan grave. Saludos
pirlacas
#12 por pirlacas el 25/10/2018
Hola y perdón por el reflote del hilo, pero tengo curiosidad por saber si finalmente los anillos te resolvieron el problema de la vibración. Hace tiempo que llevo siguiendo la pista de esos anillos, pero nunca he comprobado su utilidad. Funcionan realmente?
