no definitivamente no.... si no estoy mal... hay una fender strato que viene con un DiMarzio hot rails en el puente..... creo que es la Fender Vintage Hot Rod '57 Stratocaster.... y vi una comparacion de uno de estos con un Humbucker DiMarzio standard.... y definitivamente la doble bobina de los humbuckers lo hacen sonar demasiado distinto.... aun asi... algo que si es cierto es que los Hot Rails le dan mucha fuerza a la guitarra para hacer rock e incluso metal...y cancelan de manera muy considerable el zumbido Hum para ser formato "single coil"... pero... en mi opinion.... los humbucker son IRREMPLAZABLES
No suenan igual , por estar mas separadas las humbuckers normales que las de formato single coil , pero salida pueden tener las dos la misma , con poner un hilo mas fino ya se le pueden dar mas vueltas aunque haya menos espacio
Lo de poner un hilo mas fino era por el volumen de salida de la pastilla.
De todas maneras no se inventaron para que sonaran mas gordas y cañeras , sino para quitarle el ruido a las singles , suenan mas gordas por abarcar mas cuerda.
Entonces compañeros, podríamos dejarlo en que se queda a medio camino entre una humbucker y una single, ¿no?
Sería así:
-Humbucker -Single (hot rails) - Single
Hablando claro está en lo que es caña.
Correcto , un poco menos claras que las singles y sin ser tan gordas como las humbuckers.
Salida pueden dar la misma , pero no tienen el cuerpo de las humbuckers y parece que den menos caña.
Hay otras humbuckers en formato single que si suenan claras como las singles , estas llevan una bobina encima de la otra , las singles de mi charvel son de estas y suenan muy stratosas pero sin ruido.
