Palanca flácida
yermhan
por el 03/02/2008
La palanca de mi guitarra desde que la compre gira libremente a razon de la gravedad, no es que se haya pasado la tuerca ni nada. Ademas es una ibanez rg2620, lleva Edge Pro a presion
Lei por aqui que para apretarla habia un tornillo en la parte posterior, del puente. Efectivamente está, pero parece que esta pasado o algo, he intentado moverlo pero solo estoy consiguiendo cargarme el dibujo de la cruz jeje
¿Como podía solucionarlo? Esto parece más un problema para bricomania jeje Hoy me ha pasado lo mismo con un tornillo del ordenador y lo que hice fue aplicar mucha presion a la vez que intentaba girar pero con la guitarra tengo respeto jeje
  • -19%
    479 €
iñigo
por el 03/02/2008
Yo uso un trozo de cinta aislante negra, pegado en la parte que se inserta de la palanca.
Cuando se empieza a despegar y a arrugar la cambio. Con una capa de cinta sobra.
Hombre Menguante Baneado
por el 03/02/2008
¿no serán las arandelas de plástico que lleva la misma palanca que simplemente están gastadas?
Yo no recomiendo tocar el tornillo de atrás porque su única función en el edge pro es sujetar y mantener colocado el alambre que hace presión, ni siquiera tiene porque estar apretado. Este alambre que hace efecto pinza si se toquetea mucho por lo visto puede darse de si. De esta pieza no se como se pueden conseguir recambios pero me imagino que habrá alguna manera.
yermhan
por el 03/02/2008
Las arandelas no estan pasadas, siempre me ha pasado eso desde que compre la guitarra y casi no he usado la palanca
jeje acias por el aviso, no toqueteare mas, auqnue creia que ese tornillo regulaba el apriete
Y lo de la cinta adhesiva es un buen apaño, imaginacion al poder jejeje
Acias por las respuestas
Iridium
por el 03/02/2008
Uhm... me parece q apretaste el tornillo q no es, porq dijiste q te estabas cargando el dibujo de la cruz, cuando el tornillo q tiene el puente para ajustar la estabilidad de la palanca es de tipo hallen. Lo único q es de difícil acceso:
[ Imagen no disponible ]
JmFernandez
por el 03/02/2008
Lamento disentir pero ese tornillo no viene el los puentes EDGE PRO que yo he visto hasta el momento en varias ibanez
Mr.Crowley
por el 03/02/2008
A mi me pasa lo mismo con el puente de la Cort X-custom. Mi profesor de guitarra coincidió con lo que dice Javi, lo de las arandelas, y me propuso ponerle una arandela de goma sobre las otras, solución parecida la de Iñigo.
No lo he probado porque no he encontrado la arandela, probaré con la cinta (Gracias ;) )
Escalante
por el 03/02/2008
A mi ma pasó lo mismo, y aquí mismo, (no recuerdo si salas o avi), me recomendaron teflón. Desde entones va de lujo, y al no ser adesivo no de deja mancha de "pegue-pegue".
JmFernandez
por el 03/02/2008
El teflon apenas dura unos minutos se degrada con facilidad por la presion y el rozamiento.
Siento decir que la flacidez de la palanca del edge pro no tiene solucion...
Iridium
por el 03/02/2008
Vaya pues creía recordar q sí tenian este tornillito los Edge Pro :roll:
También está la posibilidad de comprar las piececitas estas para cambiar a la palanca: IBANEZ 2LE2-1 TORQUE BUSHINGS - Thomann Cyberstore Español
Tonyguitar
por el 03/02/2008
menuda chapuza el consejo de la cinta aislante,tu solucion esta aqui chavalote mira,yo tengo un puente edge que es casi identico de una 550 japonesa y me pasaba lo mismo y asi lo solucione:
esas palancas llevan unas roscas blancas que se desgastan no?
pues mira,comprate estas anillitas y se las cambias:
en el puente edge de mi 550 es asi,supongo que el edge pro es parecido y tambien lo lleva,si no es esto que yo te digo,mira bien el puente que debe llevar tornillos por algun lado para ajustarla,mi puente edge lleva un tornillo en la parte donde se mete la palanca que se aprieta y ademas lo tuve apretado a fondo y me fallaba por culpa de estar esta pieza que te pongo para que te compres gastada,comprate como unas cuantas que se acaban gastando con el tiempo
yermhan
por el 03/02/2008
Creo que mi puente va como el que muestra JMFernandez y ahora que veo el destripe..efectivamente como dijo Javi apretando ese tornillo no iba a conseguir nada...eso me pasa por toquetear jeje
Si, tienen arandelas de plastico pero a no ser que le dieran mucha caña a la palanca antes de vendermela, cosa que lo dudo porque al probarla no te dejaban la palanca no entiendo que estuviesen gastadas...de todas formas probare a cambiarselas que venian de repuesto y si es asi comprare mas
Aunque espero no tener que recurrir a internet tonygt sino con los gastos de envio...me tiro a por la cinta adhesiva jeje
Gracias a todos por las respuestasss
