Pantalla 1x12+ cabezal potente?? opiniones
jjcale
por el 26/05/2024
Quería consultar por favor si alguien ha probado algo así o parecido, una pantalla 1x12 que sea fácil de transportar y luego un cabezal muy potente(en mi caso un mesa boogie triple rectifier),
he mirado otras opciones, combos mesa boogie pero son muy pesados los que se asemejan al rectifier, he escuchado procesadores y no son lo mismo, así que se me ha ocurrido en última instancia esto,
Alguna opinión por favor :-)
Sin haberlo probado, contras que veo que habrá que subirlo de altura para poder escucharse uno bien si estás cerca del amplificador, el sonido ni idea hasta que punto será parecido.
    499 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
Pedro Vecino
por el 26/05/2024
Conviene tener en cuenta que los 150 vatios de un Triple no están ahí para poder disponer de volumen infinito (que por otro lado nunca se va a usar) sino para generar un impacto extra respecto al Dual a un mismo volumen. Dejando de lado las pantallas 4x12 le queda más cercana una pantalla de 2x12 Mesa pero si debe ser forzosamente una 1x12 iría a por una Rectifier (23") o tipo Thiele (19") con un altavoz Electrovoice EV12L, o un C90 (que también funcionaría). La diferencia básica sería la dispersión. Una 2x12 todavía mantendría una buena parte de la dispersión respecto a una 4x12 mientras que en una 1x12 el sonido estaría más focalizado. Pero puede sonar perfectamente.
5
jjcale
por el 26/05/2024
Hola Pedro :saludo: , muchas gracias por tu ayuda, a parte mi cabezal está modificado por ti y suena como un obús :-D ,
estaba llevando ultimamente una bogner 2x12 de muy buena calidad, pero aún quería cargar con menos y también buscaba menor tamaño a la hora de transportar, son cosas que no tienen importancia cuando tienes pocos conciertos y eres joven, pero a medida que ambas cosas aumentan todo empieza a ser ya relativo :lol:
Tiene buena pinta la pantalla mesa boogie 23 que comentas, muchas gracias, en cuanto a peso y medidas lo veo bastante bien:
Altavoz C90 de 12"
8 Ohmios
90 W
Dimensiones: 58 x 42 x 28 cm (ancho x alto x profundo)
Peso: 15 kg
Si más o menos suena, parece una buena opción para seguir manteniendo el sonido que suelo usar y hacer el transporte más llevadero, tendría que subirla de altura supongo para poder escucharme bien.
Iván Jiménez
por el 26/05/2024
Yo tengo una de las pantallas thiele de thomann que compré vacía y le puse un altavoz. La he tenido enchufada tanto a un bogner alchemist como a un prs mt15. Suena muy bien, con mucha pegada pero el sonido no es abierto como el de un combo por ejemplo. Yo por el estilo que toco lo prefiero.
Los amplis que he enchufado no tienen ninguno la potencia de tu ampli pero si hay combos marshall de 100w con un solo altavoz, no veo el problema siempre y cuando el altavoz sea capaz de aguantar esa potencia...
jjcale
por el 27/05/2024
Gracias Iván, bueno...el mesa boogie triple tiene 150 watios y la pantalla mesa boogie que me recomiendan es de 90W, pero teniendo en cuenta que no paso del volumen 3 en el master no creo que haya problema,
...con lo de sonido menos abierto o focalizado como comenta Pedro comprendo lo que decís, pero la verdad que nunca he tocado con sólo un altavoz la guitarra en grupo, no se exactamente como podría afectar, supongo que según a donde apunte habrá más diferencias de volumen
Iván Jiménez
por el 27/05/2024
Yo toco en un grupo con la pantalla de 1x12 encima de una caja de cerveza y ni yo ni mis compis tienen problemas para escucharme si te sirve de ayuda!
Círculodequintas
por el 27/05/2024
Empeñarse en que una 1x12 se perciba como una 4x12 es tontería. Conceptos distintos, rendimientos distintos. Otra cosa es que determinadas 1x12 tengan rendimientos muy altos y más pegada y presencia de la que a priori se le supone. Si imperiosamente hay que sentir el rollo "físico" de la 4x12, cualquier otra cosa menor , resultará frustrante. Pero este aspecto es algo que afecta únicamente al guitarrista, en menor medida al grupo y poco o nada al público.
La segunda parte del asunto es el sonido resultante: lo que oyes y lo que el público va a recibir. En cuanto te microfonean, poco o nada importa que lleves caja grande o pequeña salvo que pongas 2-3 micros delante de la caja y juegues con ellos y sus distancias. Pero eso es un tema habitual en los estudios y poco frecuente en los directos.
Si mayoritariamente el enfoque va dirigido a tener un buen sonido de escenario sin volverse loco con los volúmenes y un buen sonido de grupo donde se te escuche con claridad y sea lo adecuado para el grupo, con una 1x12 se hace perfectamente.
Eliu Sosa Perez
por el 27/05/2024
Yo uso la evh 1x12 con evh de 50 w. En su día tenia una Orange 2x12 con v30. Y me gusto mucho mas esta. Esta claro que no dará el mismo nivel de bajos, pero yo no la echo de menos. Es una gozada para moverla. Has probador el combo rectoverb 25. Tiene pinta de ser muy manejable.
jjcale
por el 28/05/2024
En principio esa fue mi idea, pero nuevo el precio es totalmente disparatado, y de segunda mano sólo encuentro el de 50W que pesa demasiado para mi (vi uno de 25W pero en las Canarias, que creo que hay que pagar aranceles y altos portes, a parte de que no era muy barato)
gracias, si que es de ayuda :-)
gracias :-), pues a ver si veo una de segunda mano sería una buena opción a la 4x12 mesa boogie que tengo y la 2x12 Bogner que suelo llevar a conciertos
VíctorM&M
por el 28/05/2024
Yo tuve suerte y pillé uno de segunda mano hará un par de años,la verdad es que es muy cómodo de transportar,llevo una 112 HB de refuerzo y la verdad que se nota mucho como expande el sonido la segunda pantalla,(sobre ser sencilla,es lo que es),mayormente uso el modo vintage,pero con el modo modern saca toda la furia de su hermano mayor (salvando las distancias), tuve suerte de probar y tener en el local un 50w modificado por Pedro.
Círculodequintas
por el 28/05/2024
#9
De momento, a lo que ya se ha comentado por Pedro Vecino y la caja Thiele vacía cargada con el altavoz que prefieras dicho por Iván Jiménez, añadiría la Marshall Lead 1912 con Celestion 150B 8ohms/150w.
Cualquiera de las tres opciones se puede conseguir con bastante facilidad.
Jambala Baneado
por el 28/05/2024
6x6L6GC 150w a todo volumen y plena distorsión llegará a 200w
Si quieres una 112 y con tantos vatios, veo pocas alternativas al EVM12L.
A parte de lo que ya te han comentado, yo lo llevo en una 112 semi abierta tipo two rocks con la tapa de atrás oval y funciona bien. La distorsión será más limpia que con los Celestion, que añaden un pelo/grano/firma? (no se me ocurre otra forma de describirlo) de distorsión característica que el EV no tiene.
