Pastilla p90.. Muerta??
![javier perez](https://users.soniccdn.com/images/130/380207_s92i1.jpg)
![Círculodequintas](https://users.soniccdn.com/images/130/742557_g1h7n.jpg)
![Ajnabh](https://users.soniccdn.com/images/130/792750_htz8y.jpg)
#3 Si tiene conductividad no puede estar en corto.
¿Se ha mojado la pastilla o los imanes tienen óxido?
Comprueba o mejor resuelda la soldadura de los finos hilos de la bovina a los cables que salen de la pastilla.
Los imanes también pueden perder fuerza con el tiempo sobre todo los de alnico pero si le das unos golpecitos con un lápiz y se escucha bien por el ampli entoces no creo que sean los imanes
![contrabajo](https://users.soniccdn.com/images/130/778886_lfsf3.jpg)
#5 Revisa las soldaduras que te comenté. Una soldadura.
Si no me equivoco las P-90 son imanes de alnico. ¿Cuanto tiempo tienen las pastillas?
Estos imanes pierden fuerza con el tiempo y también he oído que se desmagnetizan fácilmente como asercándolas con frecuencia a los altavoces u otros campos magnéticos
Ajnabh (just a metalhead dude) escribió:¿Se ha mojado la pastilla o los imanes tienen óxido?
Esos hilos también sirven para medir la pastilla. Significaría que de ahí en adelante, alguno de los cables terminales de la pastilla, están mal.
Ojo si los polos tiene óxido. No pasarles una lija a capón. Proteger con cinta de carrocero el resto de la pastilla. Se pueden desprender virutillas metálicas y meterse dentro del bobinado. Antes o después, lo estropean.
Los imanes , se pueden remagnetizar. Si han perdido fuerza, dales suave con la punta de un destornillador metálico mientras está la guitarra enchufada con vol y tono al máximo. Si los de puente suenan y atraen la punta más suave, probablemente, ese sea el problema. También se pueden cambiar incluso reparar o rebobinar la pastilla.
contrabajo escribió:Con tan poquita resistencia tiene pinta de que se haya deteriorado el aislante del cobre y parte del bobinado es como si no estuviese.
Sí. Eso también podría ser. Ahí si que toca rebobinar salvo que sea una zona muy concreta y quede a la vista. Con barníz o laca de uñas transparente, a veces se puede apañar. Pero no es lo ideal.
#8 El hilo de cobre viene recubierto de una película aislante, no sé si es plástico, pero no es la cera, que se quita con la uña.
La cera es más bien para fijar las vueltas de hilo y que que no se muevan. También se utiliza la cera para inmovilizar la cubierta de la pastilla y que no tenga efectos microfónicos.
Es muy típico un rascón, un roce con algo metálico, se lleva el aislante del cobre, entran en contacto las vueltas de alambre y se reduce una barbaridad la resistencia de la pastilla, al entrar en corto es como si hubieras quitado miles de vueltas.
Si solo estás midiendo resistencia en la pastilla que los imanes hayan perdido fuerza no tiene que ver. El problema básico es que esta bobina está dando una resistencia muy bajita, y por tanto entrega muy poca señal.
Hay gente que las rebobina, pero no sé si traerá cuenta. Las pastillas, por mucho que nos vendan historias, no deja de ser muchas vueltas de cobre alrededor de un imán, no tiene tanta historia.
No sé si Jess Loureio (https://www.instagram.com/jessloureiropickups/) sigue en activo, sería preguntarle.
