Pastillas teoria y ejecucion casera
toni_xibiu
por el 12/04/2009
Bueno pues alla voy:
Antes de liarnos con las pastillas os debeia exponer la teoria de los imanes, pero no es divertido, osea que empezamos con lo interesante. Los tipos:
[ Imagen no disponible ]
Empecemos:
Un iman tiene norte i sur,con una brujula es sencillo de encontrar el polo norte de un iman...!
Con este pricipio nacieron las pastillas simples que eran de unos imanes cilindricos colocados todos con la misma polaridad hacia arriba, mas modernamente le ponen un piezo de metal ferrico con un iman plano en la parte posterior y a correr...!
Las p-90 la joya de la corona son pastillas simples pero con una polaridad nomas ya que el contacto con los piezos(tornillos generalmente) solo usa norte o sur...!
Las humbuker sin ruido son pastillas dobles que dado la combinacion norte sur anula el ruido magnetico, aqui se complicala cosa, si pones un tornillo en el canto del iman donde se combinan norte i sur observareis que no atrae a otro tornillo en cambio si lo pones en posicion de una cara sea norte o sur el tornillo vuelve a atrer otros tornillos, pues en la pastilla funcina de manera similar con las vibraciones de las cuerdas.
tipo de sonido:
vosotros direis las fender suenan diferentes de las gibson y en gran parte es culpa del diseño de las pastillas.
Las pastillas fender sulen ser altas de unos 12 a 15 mm en su interior, donde albergar la bobina de cobre.
Encambio las gibson no suelen pasar de los 10mm, una P-90 tiene unos 8mm para mastil i unos 7mm para puente, En las humbuquer suele ir igual pero no tanto ya que juegan mas con la carga de cobre.
Proxima entrega valores:
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
almni
por el 12/04/2009
:roll::roll::roll::roll::roll::roll::roll::roll:
toni_xibiu
por el 13/04/2009
up,up,up,up..!
Entremos en materia, todos sabemos que las pastillas van rellenas de hilo de cobre del grosor de 0,063 mm equivalente a la medida inglesa 42 awg si lo buscáis en san google o en san ebay os saldrán unos cuantos. También se usa el 43 awg pero es muy fino y se rompe con facilidad
Ahora viene el lío cuantas vueltas debemos ponerle a la bobina…? I yo contesto, muchas…! Jajajaja, primero veremos los valores de las bobinas que no son mas que resistencias echas a lo bruto, pero con la virtud que usan los mismos valores: El video…(risas) no…! el video no, el ohmio y para calcular los ohmios de una bobina usaremos el polímetro en la marca 20k. Dicho esto os presento los valores i sus consecuencias:
Entre 1 y 3 ohm la pastilla es de risa sale algo pero poca cosa
Entre 3’5 y 5 ohm la pastilla es tipo mástil de telecaster
Entre 5’5 y 7’5 ohm la pastilla ya es decente digamos tipo strato
Entre 8 y 10 ohm la pastilla ya puedes sacar una distorsión guapa
Entre 10 y 16 ohm la pastilla es muy potente la distorsión prácticamente sale sola
Mas de 16 ohm es una locura de pastilla i de vueltas de cobre.
I para que os hagáis una idea de las vueltas que hay que dar: las pastillas de la guitarra negra son P-90 lleva 12.000 vueltas i saca unos 10 ohm
P-90
papimidi
por el 14/04/2009
Donde leo ohm creo que quieres decir Kohm, si juntas las puntas de prueba de un polímetro en la escala de ohmios te da mas o menos 1 ohm, o sea cortocircuito.
saludos.
nachocbhmorandi
por el 09/09/2013
Me podes mostrar mas como es el proceso de bobinado y mostrar un poquito mas como son las P-90?
Tariu
por el 09/09/2013
El hilo tiene más de 4 años y el usuario casi 1 que no pasa por el foro... además de que hay mucha información concreta y completa tanto en el foro como en muchas páginas, usa el buscador y googlea un poco
