Pedal overdrive hard-rock
Bulsara
#1 por Bulsara el 04/02/2024
Hola. ¿Podríais recomendarme algún pedal overdrive versátil de menos de 300€? Lo más duro que me gusta tocar es Metallica, pero por lo general soy más bien rockero hard rockero. Es para usar con un laney vc15. Gracias.
    569 €
  • -19%
    479 €
Pppc
#2 por Pppc el 04/02/2024
#1
Podrías probar los sospechosos habituales: Klon, Timmy, Nobels ODR-1, alguna variante del Bluesbreaker, Zendrive... O incluso con ese presupuesto algún pedal de doble overdrive, a mi me gusta mucho las combinaciones de Timmy y Zendrive, dos Marshall Bluesbreaker (tipo King of Tone) o Klon y Timmy. Los dobles overdrive te daran un rango mucho mayor de versatilidad desde overdrive suave a casi high gain.
Bulsara
#3 por Bulsara el 04/02/2024
Muchísimas gracias, Pppc, voy a estudiar eso. Saludos!
ToniPod
#4 por ToniPod el 04/02/2024
Proco Rat 2.
Bulsara
#5 por Bulsara el 04/02/2024
Muchas gracias, Toni. A ver si puedo probarlo en tienda, he visto que es bastante conocido. Saludos!
Iván Jiménez
#6 por Iván Jiménez el 04/02/2024
Hola! Mi recomendación es un metal muff. Menos el nano moderno cualquiera. Te lo digo sobre todo porque si te va metallica con un overdrive solo no te va a servir, vas a necesitar una distorsión bastante cañera...
El boss angry driver tambien es muy versatil por tener dos pedales en uno. Se pueden poner uno detrás de otro (stackear) y te da para todo lo que buscas.
Bulsara
#7 por Bulsara el 04/02/2024
Genial, muchas gracias, Iván. Eso estaba pensando a medida que voy escuchando, que overdrive no va a llegar. Apuntado en la lista de pruebas. Estaba viendo un tal Thermion Gasoline, que aunque suena bastante bestia para lo que tenía pensado parece versátil. Saludos!
pep frias
#8 por pep frias el 05/02/2024
Los Blackstar dual pueden darte juego. Suelen verse de segunda mano.
Bulsara
#9 por Bulsara el 05/02/2024
Aupa Pep! Razón no te falta, es el primer pedal que tuve y era un bicharraco, pero ahora prefiero probar otro. Gracias!!
Pppc
#10 por Pppc el 05/02/2024
En ese caso, yo iría a por un doble overdrive, de esta manera puedes tener en un lado el overdrive que prefieras para tocar suave y en el otro lado un Rat por ejemplo que llega a distorsión tranquilamente.
Wurli
#11 por Wurli el 05/02/2024
JHS At+, tienes un marshall in a box y un booster tipo tubescreamer por delante, una eq y control de presencia que lo llevas donde quieras y un switch de 3 posiciones para simular amplis de valvulas de distintas potencias, es un pedal que lo puedes usar indistintante como booster, overdrive o distorsión, para mi es una navaja suiza y se lleva muy bien con cualquier pedal
Bulsara
#12 por Bulsara el 05/02/2024
#10 Sí, creo que es la opción más lógica para el sonido que busco. Igual pillar un thermion gasoline para mi lado salvaje, y un overdrive de entre los que me habéis dicho.
