Pedal true by pass
6_jao
#1 por 6_jao el 27/10/2021
Hola. lo pregunto porqe en estos momentos no puedo probar. Si tengo conectado en mi cadena un pedal true bypass y no tiene o deja de recibir corriente ¿seguirá funcionando sin aplicar el efecto de mismo como bypass?
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
    Boss DD-500
    375 €
DR.S0NIC
#2 por DR.S0NIC el 27/10/2021
Pues así debería de ser, que pedal es?
j2ta
#3 por j2ta el 27/10/2021
'xacto :gracias:
6_jao
#4 por 6_jao el 27/10/2021
Es un mooer acoustikar y va antes del multiefectos. Por saber si deja de alimentarse el multi seguirá enviando buen sonido.
Walterius Albatrus
#5 por Walterius Albatrus el 27/10/2021
Justamente el true bypass hace pasar la señal sin tocar el circuito del efecto, así que en "by pass" ni se entera si el circuito recibe o no alimentación.
Ajnabh
#6 por Ajnabh el 27/10/2021
Si y no. Si es True mecánico la señal pasa pero existen algunos como el Carbon Copy, el único de MXR, varios Maxon y el Empress ParaEQ también por ejemplo que son True Bypass sin buffer pero a través de un relé que si le quitas la alimentación no pasa nada de señal. Saludos
6_jao
#7 por 6_jao el 28/10/2021
Comprobado, sin tener alimentación alguna en posicion off, deja pasar la señal en bypass sin problema pero si accionas el switch entonces corta el sonido.
