Pequeña duda con los modos
Neiwo
por el 27/04/2016
Buenas, una pequeña pregunta...
¿Como hago para saber que por ejemplo un DO Jónico es lo mismo que LA eólico?
  • -45%
    48 €
pipobeade Baneado
por el 27/04/2016
Hola !
Do jónico y La eólico llevan las mismas notas, pero no suenan igual. ¿ Suena igual el acorde de Do mayor que el La menor?..no.
Cada modo tiene su sonoridad, es lo que los diferencia, pues las notas son las mismas.
Dos progresiones muy básicas:
Jónico / C / F G /
Eólico / Am / Dm Em /
Busca en el foro que mucha info sobre ello.
Neiwo
por el 27/04/2016
#2
Siempre que el modo sea mayor, puedo tocar cualquier nota?
Por ejemplo si una canción esta en RE mayor, y estoy tocando un solo con DO jónico y decido pasar a un Mi Mixolodio para terminar con un LA Lidio.
Esto estaría bien?
pipobeade Baneado
por el 27/04/2016
Si una canción está en Re mayor no puedes tocar Do jónico.
Do jónico es primer grado, si estás en Re mayor Re es primer grado, o sea Re jónico.
Creo que no tienes muy claro lo de las tonalidades, estudialo primero para comprender donde está cada modo, sino te vas a liar.
Andres gb
por el 07/05/2016
Do jónico, notas C,D,E,F,G,A,B, es lo que viene a ser una escala mayor, el color o modo nace del Do, es la raíz de la escala, de donde toman referencia el resto de notas, la casa, en el modo jónico hay 1 tono de distancia entre cada una de sus notas excepto entre la 3º y 4º que hay medio tono y entre la7º y la tónica que hay también medio tono. configuración de la escala T,2,3,4,5,6,7
La eólico tiene la raíz en La, es digamos la tónica de la escala y es la referencia para el resto de sus notas, equivale a la escala menor natural, A,B,C,D,E,F,G, Hay una distancia entre cada una de sus notas de un tono excepto entre la 2ª y 3ª nota q hay medio tono ( entre B y C) y entre la 5ª nota y la 6ª que también hay medio tono. configuración de la escala T,2,b3,4,5,b6,b7.
Si quieres saber que diferencia sonora hay entre los dos modos lo mejor es que los toques desde una misma tónica y cambies de modo para escuchar la diferencia, desde Do sería,el Jónico DO,RE,MI,FA,SOL,LA,SI,DO, el eólico Do,RE,MIb,FA,SOL,LAb,SIb, DO.
El resto de los modos griegos se basan en estos dos, te explico.
-Modo Lidio, es como el jónico pero la cuarta es #, es decir, desde Do quedaría DO,RE,MI,FA#,SOL,LA,SI,DO.(T,2,3,#4,5,6,7)
-Modo Mixolidio es como el jónico solo que con la séptima menor es decir b7 y quedaría, DO,RE,MI,FA,SOL,LA,SIb,DO.(T,1,2,3,4,5,6,b7)
-mODO dÓRICO, es como el eólico pero con la 6 Mayor, DO,RE,MIb,FA,SOL,LA,SIb,DO.(T,2,b3,4,5,6,b7)
-Frigio, como el eólico pero con la b2, es decir DO,REb,MIb,FA,SOL,LAb,SIb,DO,(T,b2,b3,4,5,b6,b7)
-Lócrio es como eólico pero con b2 y b5, es decir DO,REb,MIb, FA,SOLb,LAb,SIb,DO. (T,b2,b3,4,b5,b6,b7)
Hay un orden para deducir el lugar de cada modo acorde al uso de las mismas notas para todos.
1-jónico, do,re,mi,fa,sol,la,si,do, asociado a un acorde maj7 ( CMaj7)
2-dórico, re, mi, fa, sol, la ,si,do,re, asociado a un acorde -7 (D-7)
3-frígio, mi,fa,sol,la,si,do,re,mi, asociado a un acorde -7 (E-7)
4-lidio, fa,sol,la,si,do,re,mi,fa, asociado aun acorde Maj7 (FMaj7)
5-mixolidio, sol,la,si,do,re,mi,fa,sol, asociado a un acorde dominante (G7)
6-eólico, la,si,do,re,mi,fa,sol,la, asociado a un acorde -7 (A-7)
7-Lócrio, si,do,re,mi,fa,sol,la,si, asociado a un acorde -7b5 (B-7b5)
Espero que sirva de ayuda, saludos
David
por el 20/05/2016
Hace poco vi un ejercicio muy interesante para trabajar los modos, percibir su sonoridad.
Usas sexta o quinta cuerda al aire, si es sexta la raíz es mi, si es quinta en la, marcas un bajo sencillo y vas jugando con cualquier otra cuerda, solo usarías dos cuerdas, la del bajo y la de la escala o modo, así puedes pasar por todos los modos que quieres y el sonido en cada uno será característico del modo.
Sí no me he explicado bien puedes buscar el video en you tube, es un video de Joe Satriani, tutorial o algo así.
