Un phaser puede sonar a instrumento de viento?
arthur dayne
por el 03/11/2012
Alguien me podría decir que efecto es el que aparece en este video sobre el minuto 3:10 mas o menos:
Yo creo que es un phaser, pero suena muy exagerado, casi a instrumento de viento....
    119 €
  • -23%
    Kramer Guitars Focus VT-211S NG
    127 €
fortunight
por el 03/11/2012
Segun he leido Mike Oldfield toca con guitarras que poseen pastillas Midi, estas toman las notas producidas por las vibraciones de la cuerdas y van a un equipo que este posee donde escoge a que instrumento suena la guitarra, por eso ese efecto.
ramonpolispan
por el 03/11/2012
Efectivamente, es una señal Midi que va a un Synth.
arthur dayne
por el 03/11/2012
#2 Ummm si, ha usado guitarras midi alguna vez, pero creo que la que usa aqui es normal, es una PRS custom 24 (oldfield fue de los primeros en apuntarse a la moda de las PRS). También se ve el mismo efecto hacia el minuto 4 con una stratocaster. En la entrada de oldfield de wikipedia salen estas guitarras, ya que son de las que mas ha usado en los ultimos años:
A 1963 (also quoted as 1961 and 1962) salmon pink (fiesta red) Fender Stratocaster serial no.L08044
A 1989 amber PRS Artist Custom 24 – used by Oldfield from the late 1980s to the present day.
Vamos, yo creo que son guitarras normales, sin pastillas midi.
ramonpolispan
por el 03/11/2012
A cualquier guitarra se le coloca una pastilla en el puente para la lanzar la señal Midi.
arthur dayne
por el 03/11/2012
Okis, será eso. Me sonaba realmente extraño para ser un efecto convencional.
ramonpolispan
por el 03/11/2012
Ya te digo que es lo que me parece a mi, no te lo puedo asegurar porque no soy aficionado al Sr. Oldfield. Si pasa por aquí alguien que lo conozca mejor, pues que lo aclare. Esto es lo que dicen en la web sobre sus guitarras y amplis:
Electric guitars - Mike was still using the guitars he used for Ommadawn quite a lot, but at some point also bought a Gibson L6S. Mike's main reason for choosing the guitar was its neck, because of both the feel and the fact that the intonation was accurate right the way up to the 24th fret. Mike can be heard making use of all 24 frets in various parts of Incantations, perhaps most notably on the solo in the middle of Part 3.
At the time, Mike was using a complex chain of equipment in order to get his guitar sound. From the guitar, he plugged into a treble booster. Brian May, of Queen fame, explained once that because these devices remove a lot of low end from the sound, it helps the sound to distort more smoothly. They also add extra gain (i.e. they amplify the signal). Mike plugged the output from the treble booster into a small battery powered amplifier made by Vox, which Mike had set up to distort the sound a bit. From there, it went into the microphone amplifier section of a Teac tape recorder, which he overloaded to get some more distortion, and then into a graphic equaliser with the mid-range frequencies boosted. The guitar signal then went back into another channel of the Teac tape machine, which Mike said helped to bring the guitar down to the right level. The output of that was then plugged into the mixing console. From there, it went through a noise gate (a device that reduces the level of a signal, or cuts the signal completely, when the level of the input signal falls below a set threshold) and another graphic equaliser. It was this second graphic equaliser that Mike used if he wanted to change the sound at all. In addition, Mike had a limiter inserted, to stop any unwanted signal peaks.
Mike also had a Fender Twin Reverb amplifier in the studio, to which he sometimes fed the guitar signal from the mixing desk - he'd then record the signal with a microphone. Mike felt (and quite rightly if you ask me...) that doing this added warmth to the sound, helping it to sound more 'real' and less electronic.
ramonpolispan
por el 03/11/2012
También es posible que tenga la señal super-comprimida y haga el efecto flutter con el tremolo todo el tiempo.
arthur dayne
por el 03/11/2012
#7 Muy interesante. No obstante, creo que hace referencia todo (si lo he entendido bien) a la epoca de incantations, o sea 1979... vaya colección de cacharros analógicos que utilizaba este buen hombre... supongo que en los 80/90 pasaría a usar synths y midi como comentabas antes.
Puede ser. Oldfield tiene una forma curiosa de usar el tremolo, básicamente como toca con los dedos, deja la palanca levantada y la acciona con la plama de la mano. Esto no he visto hacerlo a mucha gente.
Andrés Vargas - chempi
por el 03/11/2012
En el minuto 3:20 se puede apreciar una pastilla tipo roland GK3 detras de la pastilla del puente. Podria ser eso. Saludos
arthur dayne
por el 03/11/2012
#10 Es verdad, no me había fijado. Pues sí, puede ser. No obstante, ten en cuenta que este concierto es de 1999. No sé si ese producto en concreto existía, pero parece claro que usa una pastilla extra (midi seguramente, o del tipo que comentas).
arthur dayne
por el 06/11/2012
Pues efectivamente chempi he encontrado un video mas antiguo (una presentación de Tubular Bells 2, seguramente del año 1992 o por ahí) donde el segundo guitarra utiliza ese efecto, y aquí podemos ver clarísimamente que es una pastilla Roland GK3, como bien indicabas. Minuto 5:05
Lo dicho, gracias por la ayuda ;)
