Pod x3 y reaper.
Andy D
#1 por Andy D el 26/07/2010
:brindis:
vamos a grabar algo como puedo hacer si utilizo un pod x3 ayudadme por favor ya tengo el programa instalado que mas hago????
PD:grcias y+1 al que me ayude.
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
Alejandro Abellán
#2 por Alejandro Abellán el 26/07/2010
Conecta el POD por USB y a grabar. ¡No tiene más!
Andy D
#3 por Andy D el 04/09/2010
podrian ayudarme , esque suena con retraso y tengo los asio4all, pero ni idea de como configurarlo.
thecrazy
#4 por thecrazy el 04/09/2010
Según creo ese aparato tienes sus drivers asio, no necesita los asio4all:
http://line6.com/software/index.html
Andy D
#5 por Andy D el 04/09/2010
y entonces que hago??????????????
thecrazy
vidalsh
#7 por vidalsh el 04/09/2010
vaya, ese video tiene un error de base muy gordo, y es usar direct sound para elegir la input del pod y el output a traves de la realtek...en cuanto tengas 4 pistas o mas en un proyecto se acabo lo que se daba y los retardos y las latencias empiezan a aparecer, si no antes directamente...
lo suyo es usar los drivers asio del pod x3, y usarlo como interface unica, conectando los altavoces del pc a las salidas out del pod x3, asi si es la manera correcta de usar sus drivers asio y acabar con las latencias (la realtek no hay que usarla para nada)
luego en reaper, en devices, se elige asio, y las entradas y salidas asio del pod x3.
y listos, ya tan solo es armar una pista para grabacion, meterle los fx que quieras o no, darle al boton de monitoring on y listos para grabar...
Andy D
#8 por Andy D el 07/09/2010
:ok::ok: gracias amigo he logrado que suene y grabar.
:brindis:
