Sí es posible.
Pero te dará menos volumen del que esperas y el sonido no será para tirar cohetes.
Si alguien te presta una DI box tal vez suene un poco mejor.
Depende del estereo. Y dicen que puede ser malo tocar la guitarra a través del equipo.
Aunque yo personalmente lo estuve haciendo durante mis primeros años con la guitarra. Mi estereo tenía una entrada de microfono junto al ecualizador, a la que yo conectaba la guitarra. Procuraba no tocar muy alto ni darle muy duro a la guitarra para evitar que los altavoces se estropeasen y a menudo tocaba a través de el pero con auriculares.
El mayor problema era que no tenía efecto de distorsion y por aquella epoca tocaba punk y heavy metal, pero mi tío me explicó como hacer una distorsión casera con un walkman y con ese invento estuve tirando meses hasta que pude permitirme algo mejor.
Como poderse se puede, otra cosa seria la calidad del sonido final pero sonar sonaria.
de que se puede, se puede... recuerda que todo en esta vida es posible... excepto cantar chop suey. Dicen por ahí que el maestro frasco puede conectar su guitarra a una piedra e igual suena (otro para frascofacts).
ok, ya en serio, se puede cnectar al auxiliar y el sonido quizás no sea muy bueno, carzca de volumen y tonos porque te falta el previo. Un amigo tenía un estéreo que le permitía subir el volumen de la entrada, lo llevaba a saturación y así conseguía una distorsión. Practicamente es lo que debes hacer, subir el volumen hasta llevarlo al punto de saturación y así se distorsiona. Y eso de que dañe el equipo, solo que cometas la imprudencia de meterle picos que hagan plop en la bocina y la revienten. Algunos traen el volumen de entrada auxiliar y volumen de salida de auxiliar. Si elevas la entrada saturas y le bajas a la salida para no romper las bocinaas, o te armas una pequeña etapa de previo muy sencilla donde controles lo que te he menconado.
