Una pregunta tonta
tc electronic DC30 Preamp
#4 Si hombre.
Soy un fanatico de esto y lo que yo hago es cada vez que toco es pasarle un paño a las partes metálicas, también a las cuerdas y una vez al mes un poco de más a fondo el cuerpo, hay productos que depende de la pintura que lleve se pueden dar.
Mi consejo es que si puedes no des nada raro, cera de carnauba para el cuerpo y a los metales solo paño limpio.
Pero no te vuelvas loco, se ve que la quieres cuidar, si es nitrocelulosa la pintura que lleva pon esparadrapo en el soporte, si no tranquilo
La caspa no me viene a mí como agresivo contra la Guitarra, limpia cada vez y ya está
Cuestión de hábitos. Puedes hacerle una limpieza a fondo cada quince días e interdiario pasarle un paño suave para limpiarla. Aún dentro del estuche, que se supone debe estar segura, puede darse acumulación de polvo y humedad, por lo que tampoco es conveniente tenerla empacada y olvidarte.
Yo tengo siete guitarras y procuro al menos tocarlas todas durante la semana, aunque sea dos guitarras por día, media hora con cada una. De esa manera, vas checando que no salgan puntos de óxido, manchas, rayones, etc.
Saludos!
Saludos!
El tema es que si la guardas en la funda vas a tocarla menos que si la tienes a la vista en el soporte. Psicológicamente, la tienes a la vista, la ves, la agarras y trasteas con ella. Guardada en la funda tienes que hacer el esfuerzo de pensar en ella, ir hasta la funda, sacarla a propósito... parece una tontería, pero pasa.
Lo de la caspa es un problema aparte. Tal vez necesites cambiar de champú, enjuagar y aclarar mejor la cabeza cuando te lavas, o puede que sea un problema de la piel. Pregunta a tu peluquero qué piensa. Podría derivar en un problema de caída del cabello.
Perrygoround escribió:Yo diría que consultaras más bien a un dermatólogo.Pregunta a tu peluquero qué piensa. Podría derivar en un problema de caída del cabello.
iCharZ escribió:Sí, aunque te recomiendo limpiarla inmediatamente después de cada sesión. Es decir, si tocas cinco ratos al día, después de cada uno.Con limpiarla cada día con un paño bastaría?
Ni siquiera necesitas un paño especial, como los Dean Markley. Un paño de microfibras es suficiente si es un acabo de poliuretano. Si es de nitrocelulosa o un instrumento con un acabado más específico mejor un paño de algodón. Una camiseta que no uses te sirve perfectamente. Yo he limpiado así mis guitarras, incluyendo las cuerdas y están impecables, algunas con más de 25 años.
Cada cierto tiempo puedes hacer una limpieza más profunda con productos específicos. Yo uso un producto llamado Dr. Duck Ax Wax, con un par de gotas limpias toda la guitarra, literalmente, y además deja un aroma agradable. Para la Les Paul uso un kit de limpieza de Gibson.
Con un paño de algodón o microfibra, y una perilla de aire para soplar en los recovecos tienes suficiente.
iCharZ escribió:Otro problema tambien es mi caspa
Consulta con tu médico por si necesitas tratamiento medicamentoso.
Veo que estás en Argentina, no sé si hasta allí envían pero esta herboristería tiene muchísimo prestigio aquí y este champú (Terra verda, su propia marca así que sólo lo tienen ellos) es el mejor que he probado, incluso mejor que el de farmacia ( de los sin medicamento digo). Tanto el de cabello con caspa como el de graso.
https://www.herbolarionavarro.es/champu-anti-caspa-500ml.html
