tengo una duda puedpo conectar al amplificador el pod y una pedalera multiefectos (en mi caso zoom gfx 707) para utlizar los efectos de ambos es decir usar por ejemplo un wah wah con la zoom y despues con el pod meter una distorcion
claro que si compañero, puedes conectar en serie la cadena de efctos que quieras, por ejemplo yo conecto, un pre de valvulas, luego mi metal muff, luego el pocket pod y luego al ampli, no dides en hacerlo espero haberte servido, con respecto a lo del preset de trivium, es mejor que conectes tu pocket el pc y por medio del vysex vayas creando tu tono ya sea similar, o uno con el cual te identifiques, la verdad no tedebe cargar el otro por q seguramente necesita modelpacks q no tienes en el pocket, espero haberles servido a ambos, si tienen otra duda no duden en preguntar, exitos
yo tengo un problemita
cuando conecto al pc el pocket pod
el pc me dice que no ha detectado un MIDI IN
y por lo tanto no se que significa eso ...
y tampoco me reconoce el pocket pod
se agradece la ayuda
bueno primero instala el vysex la ultima version, luego de esto, conecta la alimentacion de 9 voltios a tu pocket, luego conecta el cable usb al pc y de ahi al pocket, luego inicia el vysex y con los pasos q te di no debe presentarte ningun problema, cualquier duda solo pregunta , espero haberte ayudado
Los modelpacks se tienen que comprar aparte, pero no son para el pocket, y respecto a mas presets, pues no he buscando, pero me imagino que si debe haber...
como dijo asphix los model packs primero se pagan de ahi te dan una llave de licencia unica para tu pod y se descargan pero los packs no vienen para el pocket, y con respecto a lo de la pagina de customtone, creo q es la unica con la base de presets para pod mas grande q hay
