Problema con el canal DRIVE del Fender Hot Rod:
Hola peña.... pues eso, tengo desde hace 10 años un Fender Hot Rod Deluxe, y siempre he tenido el mismo problemilla, A ver si los que lo conocéis me podeis dar alguna pista de solución: Como sabéis, el canal Drive puede activarse desde el panel pulsando un botón, que lo activa, y enciende, en el mismo panel, un led , indicador de que esta activado. Otro botón del frontal pasa de Drive a more drive. i avisa con otro led.. Hasta aqui... todo bien...
Ahora viene lo curioso: Conecto el Pedal que lleva de série, (en la foto) , que según veo anula la acción de los botones del panel, aunque no las luces... Pues bien, el pedal lleva dos leds, uno rojo a la izquierda , para activar el canal drive, y otro a la derecha para pasar de Drive a / More drive cambiando de color.
El problema que siempre he tenido es que al conectar el pedal con el cable de serie, que tambien he comprobado, no se enciende nunca el led de la izquierda (rojo), y darle al pulsador de Chanel select -D- en la foto.... el led de la izquierda tampoco se enciende, si le doy al pulsador, veo que en el panel de controles del ampli, se enciende el led de indicador de canal drive activado, y funciona correctament, entra la distorsión etc... PERO EL PEDAL NO ME INDICA NADA, el led de la izquierda del pedal no luce en ningún momento ,ESTA SIEMPRE APAGADO. El problema como veis, esta en que,aparte del oído, con el ampli en el backline y el fragor de un directo, no puedes estar volviéndote para mirar el puñetero led del ampli...
En cambio, el indicador de paso de Drive a more/drive desde el pedal funciona, cambiando el color del led de la derecha de verde a rojo y aumentando la distorsión (para mi en exceso...).
No se si se os ocurre alguna idea... el led del Chanel select, lo he sacado, lo he comprobado y no està cortado, ademas coincide la posicion con la serigrafia de la placa... voy a probar de invertirlo, a ver que pasa... pero, ya no se si hay algo que se me escapa...
A alguien le ha pasado?... se os ocurre alguna solución o prueba?
Imagen no disponible
... y perdón por el ladrillo
Un saludo!
Un saludo!
