Problema con pedal DIGITECH RP-255
chapalapacha
por el 02/05/2011
Hola a todos, soy novato en esto de los pedales y tengo un problema, me compré hace un par de días la digitech rp-255 y desde que la recibí que no he podido conseguir sonido de ningun tipo al conectarla a mi guitarra. No tengo amplificador por lo cual estoy ocupando un home cinema 5.1 como tal, al cual conecto un cable RCA (blanco y rojo) a la entrada aux del home cinema y el otro plug al output de la rp-255, luego conecto el otro cable con el plug al input de la rp-255 y el otro extremo plug a mi guitarra... y no tengo nada de sonido. He subido todos los volumenes al maximo, cambiado patches y nada, no se que más hacer. Los cables están bien porque los he probado conectándolos cada uno por sí solo directo al home cinema desde la guitarra y ahi si obtengo sonido, el problema está cuando paso por el pedal.
Agradecería cualquier tipo de ayuda por favor!!!
Gracias.
    119 €
  • -32%
    IK Multimedia ToneX One
    165 €
percyvirtual
por el 03/05/2011
prueba conectando a otro equipo de sonido, también prueba conectandolo a la salida para audifonos usando un adaptador, el rp tiene 2 salidas al menos conecta a la de Mono
chapalapacha
por el 03/05/2011
Ya he probado en otro equipo, he conectado los audífonos y nada, al parecer estoy frito. Realmente no se me ocurre que más hacer.
percyvirtual
por el 03/05/2011
dices que con audifonos tampoco hay sonido? bueno al menos con eso deberias escuchar algo, sino resetealo a la configuración de fábrica, pero primero ponte los audifonos y revisa el volumen asignado al AMP MODEL
titolito
por el 18/05/2011
amigo llega a suceder tienes que usar la garantia cuanto antes cuando yo compre la mia la probaron en la tienda y listo reclamales
davidlopez
por el 26/12/2011
mmmmm tu guitarra ya la probaste conectandola directo a un ampli?? ya checaste si no es tu guitarra?
javibluesfingers
por el 03/01/2012
No se si habrás resuelto ya tu problema?
Si no es así:
Para conseguir sonido tienes que conectar el jack del home cinema en la salida para auriculares,(asegurate que el jack es stereo, debería funcionar cualquier auricular stereofónico con este tipo de conexión.) en input conectas la guitarra in en output nada , ya que esta sería la conexión para mesa de mezclas o amplificador. Todo ello por supuesto tiene que estár conectado a un alimentador de corriente continua de 9 v, se tendría que encender automáticamente y chequear la versión de firmware que lleva instalada, y posteriormente podrías poder acceder a todos los efectos.
Espero haberte ayudado y no haber llegado tarde.
davidlopez
por el 03/10/2012
Me imagino que es el problema, el eliminador es el original?? porque cuando se me descompuso mi eliminador original, le conecte un eliminador universal de marca mitzu y aunque tenia los mismos 9v no me sonaba nada ni resabia la señal y ya que mande a arreglar mi eliminador original me sono otra vez, me imagino que puede con otro eliminador que sea original ya vez, que los telefonos inalambricos tienen un eliminador solo que son de 12v y tu necesitas uno de 9v asi que prueba intentando con otro eliminador
