pd:es una sony bravia de 32"
Problema con tele nueva y ono
tc electronic JIMS 45 Preamp
¿que deco de Ono usas?
¿éste? http://static1.mundoanuncio.com/img/2009/2/24/11699202291.jpg
Siento decirte que si es éste deco, su salida es una pobre salida de video compuesto, que aunque te funcionase bien, estaría desperdiciando la mitad del potencial de tu tele.
Te recomendaría que si puedes usases un TDT con salida por componentes o HDMI (o cualquier otra salida de alta resolución), y sólo usases el deco de Ono para aquellos canales que no tienes alternativa. También le exigiría a Ono un cambio, porque el deco es muy cutre xD.
En cuanto a lo de las rayas, seguramente sea un problema de sincronización de la señal. Busca en las opciones a ver si encuentras algo sobre la tasa de refresco de la pantalla (medida en Hz.), y prueba a cambiarla.
no, tengo uno plateado, que me lo cambiaron hace un tiempoo(antes tenia uno azul de madritel) junto con el modem
http://www.webombu.com/fotos/decodificadordigitalmotorolaono.jpg
Igual el filtro esta jodidillo, ¿no te dijo nada el tecnico?
Por otra parte, se te vera peor tambien por la resolucion. Si la resolucion fuese del mismo formato que la TV (16:9) pues si puede que se viese mejor, pero al tener una resolucion de o 1920x1080 o 1366x768 dependiendo de su resolucion, al estirar la imagen para ocupar toda la pantalla, lo deformara.
En cambio, una pantalla CRT, indistintamente de la resolucion como lo que hace es bombardear con electrones, le da igual a la resolucion de hacerlo que se ve bien, pero tambien tienen un maximo.
joder pues ayer vino otra vez (esta vez otro) y arreglo el ruido poniendo una movida rara en lo de la instalacion de ono...dijo que pasaba demasiada señal. luego lo puso en video compuesto y ni aun a si. de todas formas, por lo visto vino justo de solucionar el mismo problema con la misma tele(solo que un poco mas grande) y en el portal de al lado... por lo visto haciendo esas 2 cosas se arreglo...pero no ha funcionado con nosotros...tambien dice que en la nuestra era muuucho mas exagerado el problema y que en la del otro las rallas eran verticales...
