Problemas con dedo 3
mendeth
#1 por mendeth el 05/06/2017
Que tal camaradas guitarristas, les comento que ya hace varios meses, vengo con problemas con el dedo 3 (Anular o Ring Finger) al momento de utilizar los dedos 1-2-4.
Realizo un picking rapido y este dedo se me tensa demasiado, a tal punto que me incomoda, mientras mas subo de trastes, mas me cuesta relajarlo.
cabe mencionar que a una velocidad moderada, no se me tensa, pero al aumentar la velocidad, me sucede lo antes mencionado.
Algún consejo para esto o como puedo solucionarlo. El problema solo lo tengo al aumentar mi velocidad.
    Boss DD-500
    375 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
Javi5150
#2 por Javi5150 el 05/06/2017
Tiene pinta de ser un problema de tensión en general de la mano. Prueba a bajar velocidad y independizar ese dedo, haz ejercicios de bajada y subida con el 1 y el 3 o el 2 y el 3 y trata de relajarte al tocar...la espalda, los brazos....a mi.me pasa a veces. Entonces paró, me relajo, estiro y vuelvo a la carga.
JJ
#3 por JJ el 05/06/2017
Lo que te ha dicho el compañero.
Hay una regla basica para esto. Contra la tension no se lucha. Se para, se espera que pase y luego se sigue. Cuanto mas trates de enfrentarte a ella mas victima de ella eres. Y la cosa puede llegar a ponerse fea. Lo se por experiencia propia.
Cuando note el dedo agarrotado no luches. Para, cuenta a 5 y no sigas tocando si notas que el dedo sigue tenso. Si estas tocando de masiado rapido pues baja rpm hasta que notes que el dedo funciona sin tension.
mendeth
#4 por mendeth el 05/06/2017
Aglún ejercicio para esto?
JJ
#5 por JJ el 06/06/2017
El compañero mencionaba subidas de notas con de dos 1 y 3
Osea cuerda 6, trastes 5,7, cuerda 5, trastes 5,7, cuerda 4, trastes 5 y 7.... y asi. Con metronomo.
Y con, mas cuidado, los trills... 5h7p5h7p5h7p5..... parando siempre que notes tension y empezando muy despacio.
Otra cosa que puedes hacer es coger el fragmebto en el que se te tensa el dedo y lo toques a velocidad ridiculamente absurda y vayas aumentando velocidad poco a poco, haciendo paradas de 5 bits de metronomo entre una y otra.
Yo te recomiendo que, hagas lo que hagas, en el momento que notes tension, pares. Esperes a que notes el dedo totalmente relajado. Presta atencion a la mano, brazo, hombro, cuello y hasta las piernas. Relaja todo. Y sigues.
No dejes que la tension se apodere. Si manejas esto mal la cosa puede ponerse fea. A mi me paso.
Dario Baneado
#6 por Dario el 06/06/2017
#1 pues yo digo que te amputes el dedo jaja
a lo mejor te estas sobreexigiendo, tambien es muy probable que te falte digitar mas seguido con la otra combinacion 1, 3 y 4 para que el dedo se acostumbre, o combinar 1, 2 y 4 con 1, 3 y 4 asi de la 6ta a la 1ra y viceversa, digo yo.
SirCuervo
#7 por SirCuervo el 29/06/2017
Me pasa lo mismo, aunque creo que lo mío es debido a un problema muscular que tengo desde que nací.
Lo suyo es practicar lentamente y intentar controlar la tensión de todos los dedos (prestando mucha atención a los que dan problemas, en mi caso en anular y el meñique). Yo suelo hacer ejercicios de calentamiento con cromatismos, los típicos vaya.
RDCG
#8 por RDCG el 29/06/2017
Te recomiendo conseguir una pelota de espuma antistress y la uses cuando sientas la tensión. Lo otro sería conseguir el Varigrip para ejercitar la mano:
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B001OCGGEM/ref=mp_s_a_1_1?ie=UTF8&qid=1498741774&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=daddario+finger&dpPl=1&dpID=419I3YI0b7L&ref=plSrch
JJ
#9 por JJ el 29/06/2017
Desde mi humilde opinion. Ten cuidado con los grips esos. Usalos poco tiempo y sin pulsar del todo. Recuerda que no necesitas mas fuerza en el musculo. Solo necesitas aprender a liberar tension. Y tambien recuerda... tensas porque te falta precision. Es mejor que ejercites la precision y la relajacion que los musculos.
Nela 634964
#10 por Nela 634964 el 29/06/2017
#9 Yo usé un grip de esos al principio para encontrar mi dedo meñique. Sí, tal cual. No me había enterado de que llevaba toda la vida sin usarlo. Simplemente no obedecía a la órden de mi cerebro, se doblaba pero hacer fuerza cero, ni para mover un pelo. 10 minutillos con la fuerza mínima (Un D'Addario que regula la fuerza con unas roscas) y en cuanto el dedo aprendió a bajar el pistón del grip hasta abajo fuera. Unas 2 semanas mas o menos. Ahora en un cajón como recuerdo. Es peligroso abusar de ellos.
#7 Eso te lo ha dicho algún traumatólogo después de hacer un estudio completo? Si no es así vete a ver a uno. La mano es normal hasta que se demuestre lo contrario.
SirCuervo
#11 por SirCuervo el 29/06/2017
No, es solo una suposición mía, ya que el problema en cuestión me ha afectado de manera directa en tareas manuales tales como la escritura y psicomotricidad.
Nela 634964
#12 por Nela 634964 el 29/06/2017
#11 Pues si no lo has consultado antes hazlo y al menos tendrás un diagnóstico y sabrás si se puede tratar. Mira yo, de viejuna encontré la fuerza de mi meñique. Lo mismo tiene remedio y estás toda la vida sufriendo. Hay que cuidarse ;)
