Problemas con el Ditto Looper
OriolMusic
#1 por OriolMusic el 25/07/2016
Hola buenas! Hace poco me compré un Ditto Looper y he tenido el siguiente problemilla: cuando lo pongo a que grabe el loop, la guitarra no se oye pero cuando lo vuelvo a pulsar si se oye lo que estaba tocando (en Loop) pero si toco encima la guitarra tampoco se oye. Es decir; cuando lo pongo a grabar la guitarra deja de sonar y cuando se oye la base tampoco suena. Tengo la guitarra enchufada donde pone "Input" del Ditto y el Output va hacia la Input del amplificador.
Muchas gracias
    Harley Benton ST-20HSS CA Standard Set 2
    199 €
    1.249 €
juan carlos sanchez
#2 por juan carlos sanchez el 31/07/2016
As comprobado los cables?
Quizas falle uno de los dos.
davidarbujuelo
#3 por davidarbujuelo el 29/03/2017
Hola, tengo un pedal que le pasa lo mismo, ¿encontraste una solución?
OriolMusic
#4 por OriolMusic el 30/03/2017
En mi caso fue la fuente de alimentación, no estaba en buenas condiciones.
