Problemas con lacado de nitrocelulosa
candilove
por el 19/12/2014
Buenas noches compañeros.
Veréis, este verano comencé a repintar un bajo para darle acabado de laca nitrocelulosa.
El procedimiento que seguí, creo que el normal, fue: desnudar la madera, teñir la madera, sellar con laca nitrocelulosa, hacer el degradado en negro, después varias manos de laca nitrocelulosa brillo a pistola, lija fina, y para acabar pulido.
El caso es que después de acabado, con un ligero golpe, saltó un pequeño trozo de laca, nada, como una mota de 3 mm de diametro, y con otro ligero toque otra mota similar, ambas en distintas zonas del canto.
No entiendo por qué razón puede suceder esto. Ya digo que fueron dos toques muy muy ligeros... También pinté a la vez un cuerpo de V y no he tenido este problema.
Sé que se ha hablado mucho sobre el tema de la nitro y sus propiedades, he leido muchos temas antes de postear, y respuestas de experimentados como Tariu, pero no he encontrado nada sobre la resistencia del acabado nitro, o el tipo de rotura, capacidad de absorción... propiedades mecanicas de pelicula seca en general. Soy Arquitecto Técnico, y algo de pinturas y acabados sé, pero no aplicados a las guitarras, por lo que me ayudaría mucho vuestra opinión sobre este problemilla.
Os adjunto una foto del acabado (antes de los dos miserables toques) para que veáis como es, los toques fueron uno en el canto bajo el puente, y otro en el canto del cuerno largo.
Un saludo y gracias de antemano.
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
    166 €
    178 €
J.C.
por el 19/12/2014
La nitro es asi... Hay que asumirlo.
Yo tengo dos guitarras acabadas con nitro y si tienes un descuido salta la laca, cosa que para que ocurra con una pintada en poliuretano tiene que llevarse una buena ostia.
apoptosis
por el 19/12/2014
Pues hay algo en el procedimiento que yo no hago asi, y con esto no quiero decir que sea lo mas correcto, pero nunca he tenido ningún tipo de problema con los materiales, y ya he pintado unas cuantas.
Comentas que dejas la madera desnuda, das un tinte, luego laca otra vez y luego vuelves a dar otro tinte y de nuevo el barniz. Digamos que repites el proceso 2 veces no?. Pues te comento como lo hago yo:
Primero dejamos la madera desnuda y después aplico un tapa poros. Cuando todo esto esta seco y lijado doy los tintes. Si quiero hago un degradado con varios colores o pinto en un solo color, al gusto de cada uno. Y cuando esta seco, aplico el barniz.
Todo el mundo sabe que las pinturas o barnices nitro interiormente tardan mucho tiempo en secar. Si aplicas tinte, barniz, tinte, barniz, puedes correr algun riesgo de que se mezclen los materiales. No se si me estoy expresando con claridad......No se si esto sera la solucion a tu problema, pero creo que no es la manera mas adecuada. espero que os sirva de algo. Saludos.....
candilove
por el 19/12/2014
Es más o menos así, pero el degradado lo hice con el propio barniz teñido con unas gotitas de negro, precisamente para propiciar la fusión entre capas.
Lo del tapaporos, es que puede dar problemas aplicarlo después del tinte... total, sigue siendo la madera pero coloreada, no?
Pero con toquecitos mínimos salta? Sé que es más frágil que el poliuretano, pero tanto?
J.C.
por el 19/12/2014
Si, al menos las mias si.
Una de ellas es una Gibson Les Paul repintada (profesionalmente) en Tobacco Sunburst y la otra es una Fender Strato RI 57 Candy Apple Red.
Las dos tienen el problema de que "al menor golpecito" salta la laca.
Tengo otras guitarras, mas caras que estas, pintadas en poli y no tienen este problema, pero si quieres nitro esto es lo que hay.
candilove
por el 19/12/2014
#5
Gracias compañero, si es algo normal tendré que aprender a vivir con ello. Porque la verdad es que el tacto que tiene ahora me gusta mucho más que el que tenía.
