Problemas con metalzone2
metallica19
por el 04/01/2012
hola a todos, eh adquirido mi primer pedal de distorsión pero tengo el siguiente problema, con el pedal apagado suena el limpio bien sin problema pero a la hora de encenderlo se enciende la luz pero no suena nada por que puede ser eso se tendría que llevar a arreglar o puedo solucionarlo yo,puede ser por el amplificador es de los típicos k tenemos todos para empezar y hasta que valla al ensayo no podre probarlo con el que tengo allí, pero sin el pedal el amplificador suena perfectamente.?
  • -45%
    48 €
Entrance
por el 04/01/2012
Has conectado la guitarra a la entrada que dice INPUT (del metal zone)?
metallica19
por el 04/01/2012
si!
Di Romein
por el 04/01/2012
eso es raro... tal vez un cablecito suelto o algo así.
Laser Blue
por el 04/01/2012
¿Cómo está el pote de la izquierda que dice LEVEL?
Puede ser que lo tengas al mínimo.
metallica19
por el 04/01/2012
no ya eh probado con distintas ecualizaciones subiendo bajando volumen y nada
klausmaine
por el 04/01/2012
Seguramente el circuito sufrió algún tipo de daño, chécalo por dentro a ver si no está quemado, me pasó así con el mío, apagado se escuchaba la guitarra pero lo encendía y no pasaba ni siquiera la señal al ampli y al abrirlo efectivamente estaba quemado
metallica19
por el 04/01/2012
y si esta quemado que se puede hacer?
klausmaine
por el 04/01/2012
En mi caso me dijeron que lo llevara a casa Veerkamp matriz para ver si tenía arreglo, aunque supuestamente Boss maneja micro componentes que hacen muy complicado el repararlos, esa fué la versión que me dieron, así que opté por comprar otro
metallica19
por el 04/01/2012
es lo que me temía gracias a todos igual
klausmaine
por el 04/01/2012
De todas maneras yo te sugeriría que lo abras y verifiques que si sufrió una quemadura, estaría casi 80% que así fué ya que la circuitería no deja pasar la señal procesada aun cuando se encienda el led , únicamente cuando está apagado, y es que ( no soy experto en electrónica ) me comentaban que esto de los microcomponentes es para proteger el producto de la clonación pero abre la carcasa y verifícalo, no es complicado
sergibcn
por el 05/01/2012
A lo mejor digo una tontería, pero supongo que le has puesto pila nueva, no? No usé mucho el mío pero creo recordar que se comía las pilas a base de bien y que la luz era lo último que se apagaba.
