a quien le a pasado que las distorsiones meten ruido ?
mi problema es que tengo dos pedaleras multiefectos korg ax1000 y otra ax1500 se que hay mejores pedales que esta.. lo que pasa que de estar tocando, todo suena bello, en otros efectos como los chorus, dalay, flanger etc pero cuando activo el distor .... suena un ruido horrible y cuando toco se quita y se escucha lo que toco... pero dejo de tocar y se escucha feoo ... lo que tengo q hacer es bajar el volumen de la guitarra mi problema es con la pedalera ax1000 ... hago pruebas con la otra con el mismo eliminador de corriente cables ... misma guitarra y mismo amplificador que es un marshall .. investigando se que pueden ser por varias cosas .. problemas de masa .. o con el eliminador no adecuado...
mi pregunta es alguien tuvo este problema y lo soluciono?
