Los push pull de los potes de volumen serviran para hacer split coil independiente de cada pastilla y el push del tono servira para poner fuera de fase ambas pastillas en la posicion intermedia.
Ahora empiezan las ideas que me gustaria que me dierais la opinion
La idea es poner un condensador de 0.033uf ya que el de 0.022 puede que ahogue el sonido al poner las pastillas en single.
Los potes creo que voy a poner 3 lineales de 500k. Y conectare los potes de volumen de tal manera q funcionen independientes en la pose intermedia de modo q no desaparezca el sonido al cerrar uno de los volumenes de tal manera q la posicion intermedia sirva como si un jazzbass se tratara que me parece muy practico.
Las dudas son las siguientes.
1) poner los push de volumen para hacer split coil o serie/paralelo
2) si el valor del condensador es coherente con este esquema
3) poner treble bleed. Creo que ponerlo puede evitar que saque ese sonido tipo Cream con un poquito de fuzz cuando se cierra un poco el vol y el tono. No lo se tal vez se pueda conseguir solo usando el pote de tono en ese caso pero me da que no.
Que os parece la idea? Un saludo
