Protección para multiefectos ante la lluvia.
monlake
por el 19/06/2023
Hola: quisiera saber si hay algún tipo de protección para un multiefectos o pedalera cuando se está tocando en directo al aire libre y empieza a llover.
Gracias.
    507 €
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
    178 €
Círculodequintas
por el 19/06/2023
#1
Pues depende de lo grande que sea tu multi-fx
En Amazon como bolsas de avión transparentes o neceseres , puedes encontrar varias opciones.
Otra es reutilizar la típica funda de viaje donde se lleva una americana para que no se manche ni coja arrugas.
En bazares chinos ahora que llega el verano, puedes encontrar unas bolsas con cremallera que contienen juguetes de playa para los peques. Muchas son transparentes. Al menos por una de sus partes.
Lo más rápido y usado, el rollo de film de plástico para alimentos. Barato y funcional. Protege de la lluvia y el polvo. Sólo quedan descubiertos los jacks hembra de entrada y salida de señal junto con el de corriente. Sencillo y eficaz. Con esta opción, por 2-3 € más el rato de envolverla y dejar libres las accesos de las tomas, lo tienes solucionado.
Kurzleader
por el 19/06/2023
Lo más práctico de usar y tirar (al menos con los multiefectos de tamaño pequeño y medio) son las bolsas para el congelado de comestibles, es lo más eficaz contra el agua y los cubatas en los escenarios. Si lo que quieres es tapar simplemente porque se pone a llover y no se puede tocar hasta reanudar la marcha quitala directamente y a su funda.
Para tapar instrumentos, racks y cualquier equipo en escenario nada mejor que un hule (los hay de mil colores si lo prefieres al tipico con la cesta de frutas :L:) y ya le puede caer la de dios que no hay mejor impermeable.
Starivok
por el 19/06/2023
Dejar de tocar y guardarlo todo lo más rápido posible. A mi me dió la corriente desde las cuerdas mismas de la guitarra y no se lo deseo a nadie.
Saltas y gritas...No llovía, Solo estaba descalzo y transpirado...
El Marin
por el 19/06/2023
Eso mismo
Pero si llueve, lo mejor es recoger y fuera
ppblues
por el 19/06/2023
Bolsa basura 50L lidl. Una para el ampli, otra para la pedalera, y cuando escampe, cobrar y recoger, por ese orden.
monlake
por el 19/06/2023
Toco con petaca y en principio eso evitaria el peligro de electrocución, pero lo que no evita es que la lluvia acabe pasando al interior del multiefectos. Es un Line 6 po go. Probaré con esas bolsas a ver. Muchas gracias por las respuestas.
