¿Se puede afinar cualquier guitarra en Drop B?
Koldo
por el 07/08/2011
Mi pregunta es si se puede afinar cualquier tipo de guitarra en Drop B o es necesario que sea un guitarra baritono.
La cosa es que lleve mi guitarra a una tienda de música a que la afinaran en B pero el resultado a sido desatroso, ya que cuando toco con la púa la guitarra cerdea.
Salu2
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
    102 €
  • -26%
    14 €
Ganeko
por el 07/08/2011
Para afinarla en ese tono necesitaras un calibre de cuerdas bastante grueso, para que la tensión de las cuerdas se mantenga más o menos parecida a la de la afinación standard, ademas es posible que tengas que subir algo la altura de las cuerdas y seguro que reajustar el alma, y si además tu puente es flotante nivelar la tensión de los muelles para que quede plano.
Koldo
por el 07/08/2011
muchas gracias por la respuesta!! pero... se puede afinar asi cualquier guitarra?
Ganeko
por el 07/08/2011
En principio yo diria que si, si encuentras el calibre de cuerdas adecuado.
Koldo
por el 08/08/2011
Ok :) Muchas gracias, eso quería saber. Un saludo Ganeko!!
usuario18
por el 08/08/2011
solo para dar una segunda opinion,si se puede.hasta en guitarras les paul (escala 24.75) se puede.el guitarrista principal de parkway drive,por ejemplo,usa una esp eclipse II afinada en drop B :)
Krite
por el 08/08/2011
Sí que se puede, eso sí... como te comentan por ahí arriba tienes que cambiar el calibre de las cuerdas si quieres que tengan la tensión adecuada
Koldo
por el 08/08/2011
Ok, gracias por las respuestas :)
Caballero Ares
por el 08/08/2011
Matices en opinión de afinaciones graves.
He de comentar que más o menos cuando salió el "Jugalator", me di cuenta que había un par de tracks en los que afinaban en (SI) en vez de (MI). Con lo cual no perdí ni un momento en compensar mi guitarra para tal fin. De ahí mi declinación por los calibres gruesos (0.13-0.62),la sexta la tenía que comprar de cuerdas de bajo. Además me gustaban de entorchado liso que normalmente se utilizan en el JAZZ y que ahora no llegan a mi ciudad.
Una vez los constructores de guitarras se dieron cuenta de la preferencia de afinaciones bajas entre los estilos de heavy más pesados, volvieron a relanzar las guitarras "barítonas" que consiste en que la longitud de escalas es más larga.
Y esta razón de longitud más larga tiene principalmente dos razones que son:
1º-. Tensión de cuerdas.
2º-.Evitar problemas con la definición tonal de las notas en un instrumento de escala convencional con una afinación excesivamente baja.
Caballero Ares
por el 08/08/2011
Una guitarra que arriesgo en el relazar de las barítonas fue la gibson y Epiphone LP barítono.
Jhon Norum utiliza una.
Koldo
por el 09/08/2011
Gracias por la respuesta!!
