Puede haber sido donde el cable suelda con el jack. A veces sólo con usarlo pueden soltarse las soldaduras. Si es eso se puede arreglar comprueba a ver si está suelto el cable del jack por dentro.
Gracias, intentaré mirarlo pero soy muy manazas y no parece facil abrir este tipo de conectores. Si no lo consigo ya intentaré pedir ayuda a alguien.
si usas una guitarra con el jack enfrente va a romperse
los cables cada día los hacen peores, da igual fender o bmw, hay que empezar a usar las garantías que dan y devolverlos porque nos empiezan a tomar el pelo, soldaduras de risa y menos cantidad de cobre para abaratar costes
j*der, que tengo yo cables hechos a mano desde hace 10 años funcionando, y me compro uno en una tienda y dura tres meses, y no son baratos ni los uso para saltar a la comba, cuando los abro veo 'escasísimos' hilos de cobre que llegan al conector
#1 Probablemente ya lo hayas arreglado pero por si acaso. Desenrosca la carcasa y hazte con un soldador de estaño porque todo indica que se han soltado los "hilillos" de cobre del conector del jack. No es difícil.
Agradezco los comentarios. El jack no está enfrente. El cable se "arregló" sólo, igual como se había estropeado...hasta que vuelva a fallar, claro. De momento no lo necesito, así que lo tengo en espera de que alguien lo abra y le de un repaso.
#6 : ni tengo soldador ni se soldar, así que no vale la pena que lo abra. De todas formas, el conector no se desenrosca facilmente, creo que se debería cortar una especie de funda que lleva...
Lo dicho: gracias pero esperaré a llevárselo a alguien que sepa un poco.
Se puede haber partido por dentro uno de los dos hilos, incluso aunque tenga poco uso. En ciando lo hayas doblado raro, o se haya pillado con algo... adios cable.
Una batallita: una vez me deje 60 pavos en dos cables de esos de funda de tela. Los queria para el loop de efectos de mi ampli. Pedalboiard y esa mierda.
primer concierto con ellos, estaba uno de mis dos flamantes cables por encima de otro de los cables de los que montaban el escenario. Pego un salto de esos de medio metro volando con tan mala suerte que aterrize justo sobre mi cable montando encima del de la PA.
resultado: cable nuevo... partido por dentro.
Cosas que pasan, tios.
