¿Puede el pitchblack alimentar un wah?
víctor m.
#1 por víctor m. el 14/11/2011
Hola compañeros,
tengo el mxr cae wah y quisiera saber si el afinador pitchblack de korg puede alimentarle.
Gracias por comentar,:bien:
saludos!!
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
xbauerx
#2 por xbauerx el 14/11/2011
Como podria un afinador convertirse magicamente en un alimentador? si es un afinador, NO es un alimentador.
asi que la respuesta es facil: No. Otra cosa es que uses un latiguillo multiple para sacar de un solo alimentador corriente para varios pedales, eso si puedes hacerlo, pero sigues necesitando o un alimentador que tire de los dos pedales o una pila por pedal.
B
víctor m.
#3 por víctor m. el 14/11/2011
OK, el pitchblack ya está alimentado por una fuente de alimentación...¿así se podría?
masterpieces composer
#4 por masterpieces composer el 14/11/2011
El Korg Pitchblack tiene un 9V DC output con el que puedes alimentar otros pedales con ese voltaje.
https://www.thomann.de/es/korg_pitchblack.htm
víctor m.
#5 por víctor m. el 14/11/2011
Oido cocina!! :deniro:
ruby-hyde
#6 por ruby-hyde el 14/11/2011
Si que se puede hacer, aparte de afinador viene preparado para ello
#7 por masterpieces composer el 14/11/2011
#6
Ya se ha dicho.
Saludos cordiales.
Keke
#8 por Keke el 16/11/2011
Yo tuve un pitchblack e intenté alimentar otro pedal por la toma 9v DC Out y nada más conectarlo empezó a oler a quemado cosa mala. El pedal siguió funcionando, pero se me quitaron las ganas de volver a intentarlo.
Ahota tengo un TC Electronic Polytune, que también tiene esa opción, al igual que muchos pedales afinadores, pero sinceramente habiendo cables daisy chain, prefiero ir a lo seguro.
skamot
#9 por skamot el 16/11/2011
Teoricamente si que se puede, no recuerdo ahora cuanto amperaje da esa salida,, ( lo ponia por algun sitio, en el pedal, o manual, no recuerdo ), pero creo que tiene bastante para el wah ,, ya que el wah no suelen consumir mucho, puedes probarlo un instante a ver, no creo que pase nada malo ....
xbauerx
#10 por xbauerx el 17/11/2011
Ok, lleva una salida para alimentar otro pedal, eso no lo sabia... pero deverdad... existiendo latiguillos para conectar varios pedales al mismo alimentador... ¿que sentido tiene?
Un latiguillo de 8 o 10 pavos y problema resuelto forever and ever. Como este pero sin ser Boss:
https://www.thomann.de/es/boss_pcs20a_stromversorgungskabel.htm
B.
juan carlos sanchez
#11 por juan carlos sanchez el 14/01/2015
Pues yo voy a probar. Eso si medida la corriente de salida del pichblack me da 8,62 voltios. Voy a probar para alimentar un wah/ fuzz colorsound que tengo. dicen que suenan mejor con pilas gastadas los wah's vintage.
Como lo veis?
Teoricamente y dado que saca una corriente menor no deberia de romperse nada, si acaso que no funcionara otra cosa seria alimentarlo con una corriente superior a 9 voltios.
juan carlos sanchez
#12 por juan carlos sanchez el 16/01/2015
Yo os confirmo que funciona perfectamente y hasta suena algo mejor y todo. Probado ayer.
