Puedo utilizar un ampli de guitarra para cantar sin joderlo?
rockamuerte
por el 23/10/2013
Buenos dias foreros. El tema es que se nos ha jodido la etapa de potencia que usaba el cantante y a dos semanas de nuestro primer bolo nos hemos quedao planxaos. Como alternativa yo tengo un Peavey Bandit 112 Transtube para guitarra que podríamos usar para los cuatro ensayos que nos quedan antes del debut. Pero lo cierto es que no tengo claro si será buena idea o que? Sobretodo no quiero que se me joda.
Como lo ven, uds. Que harían? Hay riesgo de rotura? Eso sí, solo seria para cuatro ensayos, despues del bolo mirariamos de comprar un ampli.
Saludos :rock:
  • -44%
  • -44%
acracio
por el 23/10/2013
Hola.
He leído esto http://www.ehowenespanol.com/amplificar-voz-traves-amplificador-guitarra-como_239708/
Yo no tengo ni idea, pero por si te sirve.
Salud
danison
por el 23/10/2013
espero que sí, yo utilizo un ampli de bajo conectado a una pantalla de guitarra a través del ext. speaker
rockamuerte
por el 23/10/2013
Gracias por el enlace, por supuesto que me sirven vuestros dos comentarios. Tenia pensado hacerlo de la siguiente manera:
Conectar el micro a la mesa de mezclas tal y como estaba antes, conectar la mesa al ampli de guitarra y conectar el ampli a unos monitores para voces. La suma de estos monitores será de 1000wat.( no creo que sean reales). Son unos Pyle de dos vias supongo wue seran 500wat. RMS. Y la impedancia de los dos sumaran 16 Ohm, teniendo en cuenta que el Peavey Banfit 112 da 100wat a 8 ohm no creo que haya problemas. De todas formas sigo escuchando opiniones, sobretodo no quiero cagarla.
Muchas gracias por las vuestras. :ok:
Whoracle666
por el 23/10/2013
Yo durante varios meses estuve ensayando con un Fender Frontman 212 de 100W donde en el input 1 metía la guitarra (pasándola por una pedalera) y por el input 2 un micro de lo más cutre que hay. Con todo esto y tocando al volumen 9 del ampli, es decir, forzándolo de mala manera y con unos acoples bestiales, te puedo asegurar que al ampli no le ha pasado nada y a día de hoy (6 años después) sigue funcionando como el primer día.
Saludos!
rockamuerte
por el 23/10/2013
Gracias por aportarme tu experiencia whoracle666. Todo apunta a que podremos apañarnos hasta el debut, despues ya iremos mirando algo en condiciones. Pero de momento tenemos que salir del paso sin jodernos nada.
rockamuerte
por el 27/10/2013
Buenas noches, os informo que la primera prueva con el ampli a pelo ha sido satisfactoria. Y digo con el ampli a pelo porque al final no he podido hacerlo servir de etapa encufandolo a los monitores porque son estos los que estan jodidos. Con lo cual lo que hicimos fue conectar el micro directamente al Peavey, poner el volumen al 5, el cantante que es muy salvaje suavizo un poco y salio cojonudo. Asi que, cualquiera que se encuentre en la misma sitacion tambien tiene mi visto bueno para usar un ampli de guitarra y salir del paso. Muchas gracias a acracio, danison y whoracle666 por sus buenas aportaciones y un saludazo rockero pa toos.
