El puto tema de los ohmnios
marcos
#1 por marcos el 02/04/2020
Hace un tiempo preguntaba si mejor greenback o creamback.
Tengo un cabezal custom shop 50 de ORANGE, y me estoy volviendo majara. Este cabezal tiene salida de 4 8 y 16 ohm....que bafles le meto para sacar el mejor rendimiento?¿?
4, 8 o 16ohmn.....HELP PLEASE!!!
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Samelix
#2 por Samelix el 02/04/2020
¿Bafles o altavoces?
Si son bafles, ¿de cuantos altavoces tienes pensado?
marcos
#3 por marcos el 02/04/2020
#2 perdón una caja 2x12
Samelix
#4 por Samelix el 02/04/2020
Los altavoces de 4 ohm son poco habituales, así que puedes poner dos de 8 ohm en serie o dos de 16 ohm en paralelo. En el primer caso tendrás 16 ohm y en el segundo 8 ohm. El rendimiento es el mismo.
Yo prefiero tener 16 ohm porque si un día te da por poner dos bafles al mismo cabezal, los dos en paralelo, tendrás 8 ohm. Esto es muy habitual y la mayoría de cabezales contemplan esa posibilidad.
marcos
#5 por marcos el 02/04/2020
#4 si, pero no entiendo la diferencia, notaré algo en el sonido o en la optimización de recursos del ampli?¿
Samelix
#6 por Samelix el 02/04/2020
No.
marcos
#7 por marcos el 02/04/2020
#6 ...joer...jajajajajaa....vale, que da lo mismo q lo mismo da....entoces tiro una moneda y listo...
es q veo en el foro de vez en cuando....en plan..cambio uno de 8 por uno de 16...y yo siempre tuve combos...asiq este tema lo tenia de lado totalmnte, pero ahora me encuentro en este berenjenal...y me vuelvo loco.
Samelix
#8 por Samelix el 02/04/2020
Es que según cuantos altavoces tengas en una caja, hay que hacer distintas combinaciones para cuadrar la impedancia total con la salida del ampli. Por ejemplo es imposible conseguir 8 ohm con cuatro altavoces de 16 ohm.
marcos
#9 por marcos el 02/04/2020
#8 Vale vale...me queda bte claro ya....JOER PUES MUCHÍSIMAS GRACIAS POR LA ILUSTRACIÓN.
Muy amable tío!
un saludo gordo!!!!!
manuelr
#10 por manuelr el 02/04/2020
Tengo una caja 2x12 estilo Fender de Tube Town con dos altavoces de 8 ohm. Jensen, uno Jensen de verdad vintage de 1.960 alnico y otro Weber 12150F ceramico y va estupenda, suena fant'astica y no da ningun tipo de problema/
