Gracias Saruman. Voy a esperar a ver
Una broca un poco mas fina que el tornillo y lo taladras. Si no desenrosca el solo al darle con el taladro pues lq solucion es sacar los trozos que queden
Gracias Félix, pero es un tornillo tan pequeño que con una broca más pequeña, que la tengo es superdifícil de acertar. Lo tengo pendiente de intentar, pero me da miedo
Si esos tornillos son tan finos que no es facil. Lo ideal seria hacer una muesca con un granete bien afilado que haga un pequeño crater en el centro eel tornillo para que encaje la broca y luego connel taladro con una velocidad lenta le vas dando a saltos
Otra opcion si sobresale un poco es hacerle un corte justo en el medio con una sierra para intentar aflojarlo con un destornillador plano
Solución elegida por el creador del hilo (jgblasco)
Os cuento como ha ido.
- Compré una de esas mordazas que venden pero de tamaño muy pequeño, pero no cogía con suficiente fuerza el poco tornillo que salía
- Decidí limar lo que salía y dejarlo así, pero cuando lo había dejado liso, vi que a lo mejor lo podría taladrar con borcas de precisión que tengo para la dremel, y así lo hice. Primero una muy fina y luego otra más grande .... El problema es que a no ser que centres perfectamente la primera broca, que es casi imposible, al final se te queda un trozo de tornillo dentro que no pude sacar
- Intenté sacar el trozo de tornillo haciendo palanca y demás y lo conseguí.
Al final había quitado el tornillo pero había hecho un pedazo de agujero mucho más grande, que tuve que tapar con trozos de palillo y cola, y al final quedó más visible que el tornillo cuando estaba limado.
Conclusión, si me vuelve a ocurrir, dejo el tornillo liso y pongo otro al lado para taparlol
No se que opináis vosotros
Saludo
#8 Yo retiraría el relleno que has hecho con palillos y cola, pues es mala base para montar nada.
Haría más regular el agujero que te ha quedado con una broca ligeramente más gruesa y a continuación rellenaría con epoxi de un color más o menos adecuado.
24 horas después tendrás una masa perfectamente sólida donde podrás volver a taladrar para montar el tornillo nuevo. Si te hace falta la puedes lijar antes de volver a atornillar
No he atornillado nada ahí, he atornillado al lado.
Gracias
