Quitar válvulas para reducir potencia
-20%tc electronic Hall of Fame 2
-18%Hotone Ampero Mini Vanilla
-56%ESP LTD EC‑201 Black Satin
#4
Sí , lo he hecho con un valveking VK100 (cabezal).
Puedes quitar cualquiera de las dos válvulas de cada lado. O sea, tienes estas opciones:
1: Quitar las dos externas.-
2: Quitar las dos internas.-
3: Quitar una externa y una interna pero del otro lado, o sea, válvula 1 y válvula 3 por ejemplo.-
4: Lo inverso a la opción 3; válvula 2 y válvula 4.-
La salida a utilizar es del valor de la mitad de la impedancia de la pantalla. En mi caso, uso un pantalla de 16 Ohms y utilizo la salida de 8 Ohms del Valveking.-
Un detalle muy importante es saber como está configurado el cableado de los filamentos de las válvulas. La mayoría están en paralelo (no hay mayores problemas). En mi caso, el VK100 tiene el cableado de filamentos en serie. Tuve que colocar unas resistencias grandecitas en los pines de los zócalos a los cuales les extraje las válvulas.-
