SI te la han regalado porque estaba rota, que no te importe meterle mano.....la cejuela, vas al carnicero y que te de un hueso de paleta de vaca.....por la parte que no tenga tuetano la cortas y luego la vas lijando hasta dejarla igual que la vieja...luego de la vieja cejuela te guías para poner en la nueva los slots de las cuerdas...cortas con una sierra de pelo de marquetería (si no tienes otra cosa) y como seguro que no tienes herramientas adecuadas luego vas lijando hasta dejarla del grueso de la cuerda (atento a redondear el fondo y por supuesto no pasarse de profundidad (pon un tope)
Para sacar la vieja tienes varias opciones, pero la que menos va a sufrir, es aplicar calor a la vieja cejuela, que seguramente será de plástico,para poder derretir el adhesivo con el que está pegado...aplica con un soldador, o con la plancha ...esto quemará la vieja cejuela y desprenderá un olor asqueroso..una vez que le hayas metido bien de calor con un martillo de goma,o de teflón, le das unos golpes, que ha de salir eso fenomenal....
Remueve el viejo pegamento, o bien con calor, o bien lijando suavemente para no alterar el canal de la cejuela...una vez limpio el canal y la cejuela lista, le pones tres gotas de loctite a la misma y lo pegas...no te preocupes que se quedará pegado y las cuerdas ayudan a presionar asi que eso no se mueve y estará OK de fuerza por si quieres cambiarla en otra ocasión...
Bueno quien necesita un luthier ahora que sabes esto
