Respecto a midi cubase sx3
pedritoperez
#1 por pedritoperez el 15/04/2011
como dice el post necesito saber lo siguiente haber si alguien me pudiera ayudar
1)en el editor de percusion del cubase ¿como hacer para poner la velocidad de las notas todas iguales sin tener que ir editando en el controlador una por una?
2)¿como hacer para mover trozos de pistas midi sin tener que hacerlo con el raton?
3)ejemplo: tengo 1 pista midi y la repito por ej 4 veces (me quedan 4 una al lado de la otra), ahora lo que yo quiero hacer es duplicar por ejemplo la 2da, pero lo que sucede es que al duplicarla se coloca encima de la 3ra y necesito que se duplique corriendose la 3ra y no que quede encima...bueno eso es todo espero sus ayudas saludos como siempre
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
[Michael Killer]
#2 por [Michael Killer] el 16/04/2011
1) No conozco alguna forma de hacerlo automaticamente todo pero resultaria mucho mas facil que en vez de abrir el midi en el editor de percusion lo abras en el editor de teclas ahi podras seleccionar todas las notas que quieras reducir/aumentar la velocidad y luego con el cursor de dibujar en la parte de abajo podras modificar todas con un click sin soltar y arrastrando hacia un lado
2) Creo que no hay forma de hacerlo con el teclado, pero no veo inconveniente a hacerlo con el mouse, si te falla la precicion o se mueve mas o menos de lo que deseas tienes que modificar en la rejilla del tiempo con que deseas trabajar si con "compases+tiempo" "segundos" "FPS" etc para precision te recomiendo FPS yo lo deje en 200 para tener mas precision eso se selecciona con click derecho sobre la cejilla o regla de transporte que esta encima en la que puedes hacer selecciones
3) Bueno si estas trabajando con midi si o si debes estar trabajando con un cierto BPM y ademas tus pistas deben estar cuadradas con los compases de cubase entonces lo que puedes hacer es simplemente seleccionar tu pista copiar (ctrl+c) y ubicarte donde la quieres poner, por defecto como estas trabajando con "compases+tiempo", cuando hagas click cerca del sig compas te ubicara exactamente en ese compas sin fallo o imprecision de tiempo entonces solamente pegas tu midi y listo
Si estas buscando algo mucho mas automatizado, creo q no hay pero las formas que mencione son muy sencillas asi que ya seria pecar de flojos tratar de querer hacerlo mas facil xD :risa:
si en algo no me entendiste me lo haces saber :ok:
Salu2 :saludo:
