Teóricamente sí te lo puedes cargar.
También depende del volumen.
Pero si necesitas que suene bien y a alto volumen lo suyo es mandar la señal de guitarra al ampli de guitarra, y la señal de octavador a una PA o a un ampli de bajo.
Según explican en algunas páginas de audio, un altavoz no da buenos resultados con frecuencias por debajo de su frecuencia de resonancia.
El V30, según el fabricante, tiene una fr de 75Hz
En afinación estandar la sexta cuerda está afinada en Mi con una frecuencia de unos 82Hz.
Si le bajas una octava sería una frecuencia de 41Hz, muy por debajo de la fr del altavoz. En teoría será poco eficiente o sonará mal.
El problema no es la frecuencia sino la elongación o desplazamiento vertical de la bobina. Con mucho volumen o muchas notas seguidas muy graves, en mi opinión, harás sufrir la membrana.
Es mi opinión, pero a ver si alguien más entendido puede aclararnos los conceptos.
Suerte y saludos.
Si baja mas de 80hz te lo puedes cargar, tal vez con un filtro pasa bajos lo puedas controlar. ¿Has probado con unos altavoces de bajos? Hay unos Celestion para guitarra en principio construidos para bajos que montaban algunos Randall que tienen más agallas como el G12H100
Gracias a todos. Toco en banda de bajista y dos guitarras, por lo que el uso sería esporádicamente en algún riff o parte de algún tema donde entrara bien, por lo que sería mucho jaleo plantearme sacar la señal procesada por otro lado, o hacer cambios de altavoz. Entonces entiendo será cuestión de ir con cuidado y no subir mucho el volumen de la octava baja, por lo que comentáis.
Yo me he cargado algún ampli por dejarselo al bajista. Membrana rajada. Si vas a darle cera (porque depende del volumen) piénsatelo.
Si te pasas de volumen escuchas claramente sufrir al cono. Se escucha como petardea. Mientras no llegues a eso no creo que pase nada.
Yo uso de vez en cuando octavador y bien. Es un efecto habitual entre guitarristas. Muy distinto es usar ampli de guitarra con un bajo.
Hola,
¿Eso significa que con un pedal Whammy nos lo podemos cargar?
Saludos cordiales
#10
Si.
El problema son las frecuencias y el tipo de movimiento que requiere un cono para reproducirlas.
Si la fijación del cono tiene suficiente elasticidad tal vez aguante. Tal vez.
Hay equipos, como los subwoofer, que usan otro tipo de tecnología (el recinto) para reproducir esas frecuencias.
El OC5 tiene un switch que conmuta para utilizarlo con guitarra o bajo. Igual ayuda a suavizar esas frecuencias "peligrosas". Luego le pego un vistazo al manual del pedal a ver si dice algo y os cuento, porque no es normal que almenos no se alerte de la posibildad de cargarte el altavoz. Con lo que mola el efecto, fué conectarlo al valvular y flipar con las posibilidades del cacharro... De momento a hí lo tengo, por lo bajini a volumen de ensayo y controlando el ataque con la púa.
En Drop D ni me he atrevido a probarlo, ya tiene que ser jugar con fuego jajaja. ..
