Un loop en serie quiere decir que toda la señal del previo va a la etapa a través del loop, si pones un efecto en el loop, toda la señal del previo es íntegramente afectada por dicho efecto antes de retornar a la etapa.
En paralelo significa que la señal del previo va por dos vias, una parte a la etapa, sin ser afectada por el loop, y otra que si es afectada por el loop, por eso muchos loops paralelos incluso llevan un potenciometro para regular la proporción de la señal " seca" y de la señal con efecto que le llega a la etapa.
Exacto, eduardo59 te ha contestado impecablemente; en mi ampli (Koch multitone 50 H), también hay que tener en cuenta que el regulador de la cantidad de señal que va por el loop paralelo, implica la anulación del control de reverb, ya que es el mismo aunque es solucionable con un pedal de reverb. Lo comento por si es algo común en otros amplis con loop paralelo. Saludos.
Hola!
Intentaré ampliar un poco la info de mis compañeros!
La razón por la que hay dos tipos de loop de efectos es porque ahora hay muchos pedales digitales que transforman una señal analógica pura en una mierda digitalizada.
Si pones el loop de efectos en serie y conectas un pedal digital estás perdiendo calidad de sonido, sin embargo al conectarlo en paralelo, parte de la señal pura de la guitarra no pasa por el pedal y se conserva la calidad analógica.
Si los pedales son analógicos da igual ponerlo en serie que en paralelo porque la señal no se va a mermar.
También podrías conectar los pedales a la entrada del input del ampli, esto sería el equivalente a ponerlos en serie, pero se sacan desde el loop porque así la señal ya está pre-amplificada y, en teoría, se consigue un mejor sonido de los efectos.
Saludos!
Baneado
Ya estoy entendiendo mejor.. pero disculpen tantas preguntas...
PUEDEN AYUDARME CON UN GRAFICO O ALGO DONDE EXPLIQUE CLARAMENTE COMO IRIAN CONECTADOS MIS PEDALES...
los siguientes pedales tengo en este momento como seria desde la guitarra a pedales o al SEND del loop o a otros pedales y despues al RETURN de loop o como seria disculpen mi ignorancia pero un grafico en PARALELO y un grafico de como seria en SERIA aclararia mas..
MIL GRACIAS Y DISCULPEN LAS MOLESTIAS...
