Signos tablaturas
Miguel
#1 por Miguel el 09/06/2016
Buenas estoy empezando a aprender canciones para mi guitarra leyendo las tablaturas pero hay algunas cosas que no entiendo que significan.
Si alguien me puede explicar que significa el paréntesis solo de la izquierda y los otros que están juntos a la derecha lo agradecería.
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
carlosgama
#2 por carlosgama el 09/06/2016
Te está ayudando diciéndote que las notas que siguen tienen una sola posición de mano y se arpegia.
Un saludo compañero.
Miguel
#3 por Miguel el 09/06/2016
#2 Vamos, que lo tengo que hacer es dejar la mano izquierda en la misma posición y solo cambiar en la derecha no? Y el parentésis que está solo significa lo mismo no?
carlosgama
#4 por carlosgama el 09/06/2016
Lo dejas sonar, es como un " let ring". Normalmente se pone arriba let ring y un símbolo " ------" hasta donde termina. Se usa en arpegio para indicar que la nota no se apaga.
Miguel
#5 por Miguel el 10/06/2016
Y que signfica esta especie de arco? Creo que se llama ligadura.
ryukenken
#6 por ryukenken el 10/06/2016
#5 Que me corrijan los demás. Yo creo que es un slide, un deslizamiento, un barrido del traste 1 al sin dejar de pisar la cuerda. Es decir, tocas la nota del traste 1 y arrastra ese dedo hasta el traste 3 sin levantar el dedo.
Si no es un slide, será un hamer-on, un martilleo. Tocas el traste 1 con un dedo y con otro dedo sin solar el dedo de 1, tocas fuerte en el traste 3. Eso sí, la mano derecha solo toca la primera nota del traste 1 inicial.
PA.LU.A
#7 por PA.LU.A el 10/06/2016
Es lo que se llama un "hammer on". Pulsas la segunda cuerda y con el dedo índice de la mano izq, en el traste 1. Y sin pulsar la cuerda de nuevo, pisas con otro dedo, el anular, por ejemplo, en el traste 3. Sin dejar que suene la nota cuando pisaste en el traste 1, pisas el traste 3. Aquí quizá lo expliquen mejor:
http://desafinados.es/lecciones-de-guitarra-para-principiantes-hammer-on-y-pull-off/
PA.LU.A
#8 por PA.LU.A el 10/06/2016
#6
Creo que tú te refieres al glissando que normalmente se representa con una línea recta que une las dos notas que tocas sobre una misma cuerda. Wikipedia, la madre del saber universal :D
https://es.wikipedia.org/wiki/Glissando
ryukenken
#9 por ryukenken el 10/06/2016
#8 Sí, sí, sí. ¿No se dice slide en técnica guitarrera? Además, el slide es el tubo que representa dicha técnica.
Chirrío
#10 por Chirrío el 10/06/2016
https://youtu.be/ozms4bU2YfQ
https://youtu.be/Da_Ym1VvSH4
Esto te puede ayudar bastante , lo explican muy bien
Saludos :saludo:
PA.LU.A
#11 por PA.LU.A el 10/06/2016
#9
Si también se puede llamar slide
carlosgama
#12 por carlosgama el 10/06/2016
Es una ligadura de expresión, es decir que no se note la transición. Si golpeas muy fuerte al pasar a la siguiente nota harás efecto de portato, necesitas pasar de un traste a otro sin articular lo más mínimo el sonido entre notas, si hay como un latido entre notas será un portato o picado-ligado en vez de una ligadura de expresión. El slide en caso de tablatura es igual que en partitura, una línea ascendente o descendente que une las dos notas.
#9 el neckbottle hace efecto de portamento no de slide/glissando.
