Dimmer strong 6-3-E
victron 2112
#1 por victron 2112 el 07/05/2021
Hola, ha caído en mis manos procedente de un cambio un dimmer strong con seis x seis entradas de corriente, antiguo sin el cable posterior de red pero que por lo que se funciona si le apcño el cable, la cuestión es q me plantea varias dudas antes de hacerlo funcionar....
La primera duda que tengo es si este aparato se puede usar para distribuir corriente a racks de sonido a válvulas y FX en un home studio..preamps, mesas de mezclas,FX targetas de sonido, pc.monitornde TV etc..al estar hecho para luces no sé si dará demasiada corriente a los aparatos y los quemará..tiene varios controles q no sé si son para suministrar más kW a cada toma..y si lo que hace es asegurar q no se queden cortas cada toma para cada aparato o q le.suministrara más de lo que debe...además os pondré fotos de la toma para el cable exterior a red y saber a qué enganche se ha de poner que color de los tres que lleva el cable que quiero poner para hacerlo bien pues en eso estoy muy verde también..saludos y espero q con vuestra sabiduría me ilumineis y acierte a saber si se puede usar este aparato para esos fines o no y hacerlo con garantías de no quemar ningún preamp, mesa etc .saludos y gracias por anticipado..ahí van fotos lo más detalladas posibles del aparato y sus conexiones y mandos..
    Boss DD-500
    375 €
victron 2112
#2 por victron 2112 el 07/05/2021
Otra pregunta, en caso de que si se pueda usar para esos fines..teniendo doce entradas de red y en mi home studio hay conectados más aparatos .se podría sacar un par de regletas otros para llegar a suministrar red a todo el home studio. Debo tener unos veinte aparatos o 25 tal vez entre sintes mesa .pc FX preamps targeta..vaya lo típico de un home studio.ademas tengo un estabilizador de red..q es el q usaría para enchufar este strong y así salvarlo de picos de tensión y con el más un par de regletas enchufados a el tener todo bien protegido y distribuido..como lo veis..la toma a la que iría todo sería de una casa de pueblo donde pienso contratar lo Max posible de fuerza para aguantar bien todo eso y lo típico de una vivienda..saludos
victron 2112
#3 por victron 2112 el 07/05/2021
Pido disculpas por q al intentar corregir el primer hilo que he abierto al respecto, se ha duplicado y no se borrar el primero con erratas e incompleto..si algún moderador puede hacerlo se lo agradeceré, saludos y mil disculpas .gracias..
bocasucia
#4 por bocasucia el 09/05/2021
Hola.
Para la alimentación monofasica y respetando los estándares de colores: Azul al N (neutro), Marrón a R, S o T (cualquiera de las Fases) y Amarillo-Verde a Tierra.
Si tienes dudas, después de conectarlo mide el Voltaje en cada toma, deberías tener 230V.
Esa sería la manera correcta de conectarlo a la red, el tema de potencia y eso, ni idea, porque nunca he visto un cacharro de esos.
victron 2112
#5 por victron 2112 el 10/05/2021
Gracias compañero, entiendo q tierra es el simbolito de la derecha, no?? Perdona mi ignorancia supina .ajjaja
victron 2112
#6 por victron 2112 el 10/05/2021
Lo de los potes de level cada dos tomas..supongo q será para dar más fuerza, kws, los pondré al mínimo y mediré si no da nada subiré un poco e iré midiendo. Hasta el punto q de 220/230...probaré con alguna lámpara o algo q si se quema..no importe..pero vaya q creo q podré usarlo para distribuir corriente a diez aparatos y sacaré de las dos restantes un par de regletas para los pedales .
bocasucia
#7 por bocasucia el 10/05/2021
Correcto
victron 2112
#8 por victron 2112 el 10/05/2021
Gracias por tu ayuda compi..me sirve de mucho. Ya el próximo día de fiesta lo conecto y comento los resultados.
victron 2112
#9 por victron 2112 el 12/05/2021
Hola he conectado como dijiste amarillo a tierra azul a N y marrón al T q además es el q queda contiguo y así los cables no están tan separados. El aparato enciende pues el ventilador se pone en funcionamiento o por lo menos hace ruido de alimentación pero ningún led de tomas al lado de los level funciona y las tomas tpoco dan luz a ninguna cosa. He probado con un portalámparas q funciona correctamente..puede ser q el marrón tenga que probarlo en las dos restantes??? R o S???.
bocasucia
#10 por bocasucia el 12/05/2021
Hola.
Prueba, aunque debería ser indiferente.
R, S y T son las tres fases para una instalación trifasica (380v), pero en tu caso (230v) cualquiera de ellas debería de valer.
No obstante, puedes probar sin problemas.
victron 2112
#11 por victron 2112 el 12/05/2021
Efectivamente el ventilador trasero funciona .las tomas no...que raro...pongo el enchufe de la lámpara en todas las tomas y voy dándole a las diferentes seis fases q hay con interruptor y voy subiendo el level pero na de na .supongo q está hecho para funcionar con los otros cables. Aparte de la toma de corriente general .no se..
bocasucia
#12 por bocasucia el 12/05/2021
Ni idea compañero.
Ya te digo que no conozco el equipo.
Pero en principio lo deberías de alimentar así.
Prueba de todos modos cualquiera de las R S T
