SUHR RIOT RELOADED A 18V
elfo_rense
#1 por elfo_rense el 22/07/2014
Hola!
Quiza es una pregunta estupida, pero por si acaso...
He abierto el pedal y no veo ningun switch para cambiar el voltage y supongo que no hara falta, no?
El pedal dice que admite de 4v a 20v ¿es solo cuestion de administrarle el voltage deseado sin necesidad de cambiar ningun tipo de switch?
Gracias y un saludo
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
Maikel Bunk
#2 por Maikel Bunk el 25/07/2014
Así es y así tengo entendido al menos en el Riot, mientras que el alimentador tenga la polaridad del centro correcta, en vez de usar uno de 9 te puedes buscar uno de 18 o una fuente que tenga salida de 18 por ejemplo y pruebas si te gusta o no, ese pedal cambia un poco según el voltaje su sonido, así que todo es cuestión de que lo pruebes y veas si te gusta más a 9-18 que son los más comunes que puedes usar, incluso 12v podrías probar también ya que algunas fuentes tienen también salidas de ese voltaje.
elfo_rense
#3 por elfo_rense el 25/07/2014
Gracias Maikel. me imaginaba que seria eso pero no queria probarlo sin consultarlo y no hay mucha info sobre eso en la web. tengo una carl martin que con un switch cambia de 9v a 18v.
luego lo probare
un saludo
