Sujetador de pelo en el diapason?(Andy James)
philip21
por el 14/03/2010
hola a todos, me surge una duda, porq andy james utiliza un sujetador de pelo o pichica, como aqui lo llamamos, en su guitarra?es para evitar ruidos?
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
  • -23%
    TC Electronic Ditto Looper
    59 €
topatumba
por el 14/03/2010
Sí, se usa detrás de la cejuela para evitar ruidos de las cuerdas que no tienen que sonar.
Yo la uso en la acústica cuando toco con slide, apaga bastante el sonido de las cuerdas que no quiero que suenen aunque también le quita un poco de sonoridad en general a todas las cuerdas.
philip21
por el 14/03/2010
ahhhhh ok, pero esta forma no es algo, asi como trampa?ajjaaja bueno no tanto asi, pero sera q si uno se acostumbra a utilizar el sujetador, en el momento de no tener sujetador a mano, y tocar sin ella, uno tocaria mal?q opinais de eso, porq no convertiriamos un poco dependiente de ella o no?
6ppk9
por el 16/03/2010
pero el chisme ese creo que solo se utiliza cuando vas a hacer tapping de 8 dedos y movidas de esas ya que con el ''sujetador'', como tu dice jeje, no puedes hacer sonar ninguna cuerda al aire
JuanMi_SKELL
por el 30/03/2010
Una buena técnica. La he usado para grabar en estudio, y es muy útil, siempre y cuando no toques notas al aire. Steve Vai suele agarrar esa parte del diapasón con su mano derecha para digitar legatos con la izquierda. Así es mejor, porque tienes las dos manos libres.
