Transformador para mi pre amp Valvular
shark_fe48
#1 por shark_fe48 el 14/07/2011
Buenas, como estan? espero que bien.. ehhhhhhhh mi pregunta es facil de contestar.
estoy haciendo un pre amplificador valvular jcm 800 que lleva 2 transfo: uno de 220v/12v 0.8a y el segundo de 12v / 220v 0.3a. con el primero no tube problemas, pero con el segundo, el calibre del devanado primario me dio muy grueso, 1.40 mm de diametro mas o menos. Es asi de grueso?
espero pronta respuesta asi lo termino
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
phakkito
#2 por phakkito el 14/07/2011
pues raro, si calculaste el primero, el segundo tiene que ser como minimo igual...
haz dos y asi no te complicas...
saludos
shark_fe48
#3 por shark_fe48 el 14/07/2011
Yo tengo otros transformadores de 220v/12v, puedo usar esos? tengo miedo de arruinarlos.
recordar que quiero uno de 12v de entrada y 220v de salida, que es distinto
phakkito
#4 por phakkito el 14/07/2011
Ese es tu error, es lo mismo..
lo único que tienes que tener es una permanencia de potencias...
el primero es mas potente por que el filamento consume mucho.. para la HT no hay tanto consumo.
un trafo con 12v de primario y 220 de secundario. mientras conserve la potencia es lo mismo que uno de 220 a 12
se hace así para aislar el conjunto de la red eléctrica.
saludos
shark_fe48
#5 por shark_fe48 el 14/07/2011
entonces le mando 2 transformadores de 220/12v nomas? no se va a quemar el segundo filamento del segundo? #4
tumbalobos
#6 por tumbalobos el 14/07/2011
Hola y digo yo, ¿ si las radios antiguas, amplis antiguosetc.. funcionaban perfectamente a 125v porque no usar un unico transformador de 220 a 125v?
phakkito
#7 por phakkito el 14/07/2011
por que se va a quemar?
es una cuestion de cargas, y el secundario no va ha tener esa carga de 12w jamas...
lo que no puedes hacer es montar una etapa de potencia (potencia requiere mas potencia)
Leete el post donde has preguntado por los transformadores. y veras que hay muchos funcionando.
https://www.guitarristas.info/foros/transformador-para-mi-pre-amp-valvular/160229#post1117474
saludos
shark_fe48
#8 por shark_fe48 el 14/07/2011
Yo no se responder eso :S
phakkito
#9 por phakkito el 14/07/2011
para no electrocutarse por ejemplo.
Aislamiento de la red. Asi implementas una toma de tierra, esencial en cualquier amplificador o previo.
Cosa que carecian las radios antiguas.
saludos
shark_fe48
#10 por shark_fe48 el 14/07/2011
Osea, dime para finalizar el hilo, Utilizo 2 tranformadores identicos de 220v/12v si o no?
phakkito
#11 por phakkito el 14/07/2011
si
tumbalobos
#12 por tumbalobos el 14/07/2011
me parece un buen motivo para no usarlo, el caso es que tengo 2 de estos trafos de 500w cada uno y estoy pensando montar algo.
gracias por la aclaracion.
