Trasteo de guitarras
-29%Boss T-Shirt CCB-SD1TMC (Talla M)
-7%BOSS RE-202 Space Echo
-29%Boss T-Shirt CCB-DS1TSC (Talla S)
La cuestión principal es si el trasteo lo oyes por el ampli o solo cuando no la enchufas. Si te gustan las cuerdas muy bajas aunque trastee desenchufada, mientras no suene en el ampli no molesta. Si suena por el ampli, yo subiría un poco las cuerdas. Tal vez no tocando el alma, si no subiendo el puente. Subir un poco las cuerdas no es un drama, a mí no me gustan tan bajas. Y todo es a lo que te acostumbras. No tenerlas tan pegadas tiene sus ventajas. Y sus inconvenientes también, claro.
Yo creo que con 1'5 (en la primera entiendo), si como dices tiene una curvatura adecuada, es una acción como para no tener mucho trasteo. Si le zurras muy fuerte con cuerdas finas, a lo mejor algo, pero no es una acción superbaja
No obstante, vuelve a medir, no vaya a ser que justo donde miras el "relief" tengas un desnivel.
Suponiendo que tenga una curvatura razonable, mira la altura de la cejuela
Comentas que "todas tus guitarras tienen una acción baja", y entiendo por lo que escribes, que todas trastean, teniendo la acción a 1,5 mm. Si esa acción la tienes en todas las cuerdas no es muy alta que digamos. Sería conveniente verificar si esa es la altura. No todas las guitarras aguantan esa acción, depende de algunos factores a tener en cuenta. Tal vez un pequeño cambio de ajustes sea suficiente para solucionar el problema. Si todas tienen el mismo problema a lo mejor todas tienen una parecida solución.
Independientemente de lo que te digamos aquí que a algunos les parecerá baja y otros alta, sin escuchar el trasteo in situ es complicado saber como de pronunciado es...
Si fuera tu (de hecho estuve en tu situación) probaría a subir un poco la acción ya sea del puente o con el alma y dejarla así un tiempo... Así, irías comprobando que es lo que te sirve y te va mejor a ti que es lo importante...
Yo en mis guitarras tengo alrededor de 2,1mm en la sexta y 1,6mm en la quinta de altura y si le pego fuerte me trastea pero claro, toco con puas de 2mm... No solo depende de la altura, tu forma de tocar y pua también influye, todo lo que te podamos decir aquí es aproximado y cada uno a su gusto. No al tuyo.
