pues como no le quites el swichd y te inventes un nuevo mecanismo que se active desde un mando por radiofrencia ... no se me ocurre otro modo
mm....men estoy preguntando porque realmente no se me ocurre nada....-___-
Perdona si te a molestado la respuesta "chistosa" pero lo que trato de decir es que creo que no existe nada para lo que buscas , si te das cuenta hasta los grupos que tiene los mayores avances en sistemas inalámbricos y pedales de todo tipo , aun siguen cambiando de pastillas con la mano y algunos lo hacen bastante rápido , lo que te diría yo es que entrenes un poco eso , mires en que momento te viene mejor y intenta llegar al swichd con la punta de los dedos sin mover la palma , no se si me explico
Claro que se puede; tan sólo le tienes que poner un simple switch entre la pastilla y la enterada de señal del pote de volumen. Con el switch activado la señal de la simple del mástil siempre llegará al pote de volumen, independientemente de la posición del selector. Con el switch desactivado, la señal de esa pastilla sólo llegará si lo hace a través de las posiciones 1 y 2 del selector, ya que la derivación que le habrás montado estará cortada.
ABusLux te ha dado una solución. La pega que le veo es que tendrás que hacer un taladro para poner ese nuevo switch.
Se conseguirían dos nuevas combinaciones:
Posición 5 + switch on -> puente + mástil
Posición 4 + switch on -> puente, central y mástil en paralelo.
La posición 4 raramente se usa, ya que poner 3 pastillas en paralelo hace caer mucho la impedancia y el sonido será muy delgado y agudo.
Si la posición 5, puente más mástil es lo que buscas, también puedes intercambiar las posiciones de las pastillas central y mástil en el mismo switch(el de 5 posiciones que ya tienes).
Así la combinaciones serian.
posicion 5 -> puente
posición 4-> mástil + puente
posición 3 -> mástil
posición 2 -> mástil + central
posicion 1 -> central
De esta forma pierdes la combinación puente + central (posición 4) y ganas mástil+puente.
Es muy fácil de hacer esta modificación y es totalmente reversible.
Ahora si haces un agujero no hay marcha atrás. Pruébalo antes.
Aja , había entendido que quería cambiar de pastillas sin usar el selector y yo to emparanollao
Ahora que lo pienso, puedes instalar un potenciometro push/pull para ahorrarte el agujero.
