Utilizar las escalas
miguel_90
#1 por miguel_90 el 19/05/2010
Hola, tras llevar un par de años tocando he decidido empezar a volcarme en la improvisación y tengo un problema. He mirado las escalas que puedo utilizar con el guitar pro, pentatónicas, armónicas, cromáticas etc.
No tengo ni idea de cómo utilizarlas, no me digan que use mi imaginación, porque no se donde está la tónica ni sé como aprendermelas con lo grandes que son.
Otra duda que tengo es ¿cuando utilizar en la tonalidad que estemos determinada escala? ¿cuando pentatónica, cuando mayor? ¿podemos pasar de una a otra?
gracias
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
javierflguitar
#2 por javierflguitar el 19/05/2010
Creo que hay mucho escrito sobre ello en el foro!!!!
No soy el más indicado para hablarte de ello, pero intentaré responder a algunas de tus preguntas:
1. Generalmente utilizaremos escalas menores sobre acordes menores, y escalas mayores sobre acordes mayores (esto es muy largo de explicar, ya que por ejemplo sobre las 7ªs dominantes se puede tocar escalas mayores y menores).
2. que escala utilizar!!!!, bueno generalmente lo primero que debemos hacer es estudiar la armonia del tema sobre el que vamos a tocar, una vez sabemos que grados de la escala se utilizan ( orden, medida, etc...) ya tenemos una idea de por donde se puede tirar. Me explico: En una escala mayor de Do, si utilizamos Do, Rem y Sol, estaremos utilizando el I, II y V grados de dicha escala, por lo tanto las escalas posibles ( La escala mayor de Do, la pentatonica mayor de Do, o bien razonando los grados modularemos los modos correspondientes sobre cada acorde, sobre Do(I grado) modo Jonico, sobre Rem(II grado) modo Dorico, y sobre Sol(V grado) modo Mixolidio.
Por último decirte que saber las tonicases algo básico para afrontar con exito toda improvisación!!!
No se si he conseguido aclararte algo, pero si quieres enviame un privado con tus dudas, que si puedo intentaré resovertelas con gusto.
