El tema es el siguiente.
Me he cogido un Peavey Delta Blues 115 del 2008, con muy poco uso, pero sin que se le hayan cambiado las válvulas.
Lo que me pasa es que una vez está en funcionamiento hay un sonido de vibración así incómodo.. y como más haga trabajar a las válvulas, más evidente se hace el "ruidito".
Por la web he leído esto:
"En el caso de que se gasten, esto es lo que ocurre: si mirais dentro de una válvula en funcionamiento, veréis en el medio un tallo incandescente al rojo. A esto se le llama la funda del cátodo. El fabricante ha recubierto el exterior de la funda con un polvo blanco propietario (NT: que varia de un fabricante a otro), que emite electrones, haciendo posible el funcionamiento de la válvula. La funda se calienta hasta la incandescencia por una bobina de cable aislado introducido en su interior llamada filamento. El amplificador alimenta a éste. El calor hace que la película de polvo se deteriore con el tiempo y emita menos electrones. El rendimiento de la válvula se extingue con el deterioro de esta película de polvo."
De hecho lo que veo incandescente al rojo es el filamento enterito de arriba a abajo en las válvulas de potencia sólo.(SOVTEK- EL84/6BQ5).
Supongo que quiere decir que están para cambiarlas..
Si alguien me puede aclarar algo..
GRACIAS !
