http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=2h_1v_1t_3w pero el problema es que mis pastillas solo tienen 2 cables , ya quiero montar la guitarra... no me aguanto para probarla ... gracias de antemano....
Hola, acabo de pintar mi guitarra y a pesar de que antes de desmontar la parte electrica tome referencias de donde iva cada cable kisiera cambiar la cableria entrera y hacer este diagrama
Volver a montar pastillas.
Podrías decir que cables llevan las pastillas, ya que supongo que si tiene 2 cables cada una de las pastillas, imagino que tendrá un cable negro que sera el cable de masa o tierra el cual es como el green y bare del diagrama de Seymour Duncan y que, por lo tanto van directamente a la cubierta del pote de volumen, el otro que tendrás supongo que irá al selector.
Aunque de todas formas mejor que nos comentes que cables tiene y así podré decirte con más seguridad a donde va cada uno.
Un saludo compañero
Un saludo compañero
Segun el diagrama que expones, aparentemente podrias hacerlo sin problema, ya que en el diagrama hay dos cables que van al mismo sitio, y tu solo tendrias uno, por lo demas podrias seguir el esquema. O eso es lo que haria yo personalmente.
despues de revisar la imagen que muestras te digo que hay un equeño grafico en el que se ve un interruptor switch y un cable con malla, asi que tu podrias adaptarlo con esa imagen.
