Espero vuestras respuestas
Acoples: ¿Qué son? ¿Cómo se producen? ¿Cómo evitarlos?
-30%Taylor Academy Series 20e
realmente el apantallado de una guitarra no debe influir mucho en principio a la hora de evitar los acoples.
los acoples son basicamente realimentaciones.
osea vibra la cuerda, suena por el altavoz, la propia vibracion del altavoz hace que la cuerda siga vibrando.... esto puede ser algo asi como un sustainer de fernandes, pero todo el rato activado:D
el problema es que si la realimentacion no la haces queriendo, es muy molesta.
cuanto mas ganancia tenga el sistema que uses (pastillas, guitarra, amplificador, efectos y demas) generalmente, mas acoples se producen.
la guitarra influye sin lugar a dudas. hay guitarras que por su constitucion, la realimentacion es mas pronunciada. Tambien influyen las pastillas de forma decisiva, pero no solamente por la calidad de las mismas, que tambien, sino por la ganancia de unas y otras.
por otro lado, con las pastillas, no hay que confundir, acoples con microfonias y demas producidos por la vibracion de las piezas en la propia pastilla y cuya solucion es distinta a la de los acoples.
las soluciones, pues las hay mas o menos sofisticadas... y dependiendo del equipo, ya que hay equipos mas dados que otros a los acoples. generalmente los amplis a valvulas tienden a acoplarse menos que los de transistores..
por otro lado, la posicion del ampli respecto a la guitarra influye decisivamente en los acoples.
el ampli de cara a la guitarra generalmente es malo... muchos acoples... provar con el ampli detras, o delante, o de costao y ver como responde la guitarra a los acoples es una "solucion".
tambien puedes usar una puerta de ruido inmediatamente despues de la guitarra, antes que ningun otro pedal.
tienes que ajustar la puerta de forma muy fina para que no se coma la señal de la guitarra, pero para que cuando dejes de tocar, se coma la señal y no halla posibilidad de realimentacion...
nose si se habra servido de algo, pero tampoco se me ocurren mas soluciones... aunque seguro que las hay...
un saludo!
un saludo!
Tengo una OLP Petru, un Pod X3 Live y un Bandit 112.
El Pod tiene algún artilugio para pulir esto (noise gate o lo que sea)?
Por otra parte, el apantallado este supongo que te lo hace un luthier (yo soy reticente a toquetear la guitarra, me tengo miedo ): ¿Clavan mucho? De todas formas es un poco engorro llevarla así a palo seco a apantallar si no sé con certeza que es cosa del apantallado ^^.
DeNiro, la cosa no es evitarlos, la cosa es aprender a controlarlos... un buen acople controlado esta muy guapo!!!
Yo me huelo a que le metes muchos agudos, y por eso cuando subes el volumen se acopla... prueba en vez de meter agudos, a rebajar graves y medios, a ver que tal... la cosa es no abusar de un tipo solo...
