¿Algún consejo para el sweep picking?
![rafaziel](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![steve506](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
practicalo en camara extremadamente lenta....si no eres capaz de tocarlo rápido, simplemente no lo hagas rápido, solo hazlo a la velocidad que te salga perfecto, pero sin engañarte a ti mismo. Grábate.
otro detalle, al pasar una cuerda que pulses, la pua tiene que quedar, digamos, aplastada sobre la cuerda que sigue, no en el aire, porque de ser asi no estarías haciendo sweeping sino varios ataques de pua en la misma direccion, lo cual es el problema más usual a la hora del sweep...y que estoy casi casi seguro de que es lo que te pasa a ti.
un saludo!
un saludo!
![:brindis: :brindis:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/brindis.gif)
Gracias por responder compañero, yo creo que es totalmente cierto eso último que me has dicho, lo que hago son "ataques de púa" en vez del barrido, es un gran problema esto ummm
practicaré lo más lento que me sea posible, pero una última cuestión ¿practico con metrónomo o sin? en el caso de practicar con él, ¿con qué velocidad debería de comenzar?ahh ¿y qué tipo de púa se suele emplear ?yo lo estoy haciendo ahora mismo con una de 1mm dura. Muchísimas gracias =D
![:roll: :roll:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/confused.gif)
![Oscar](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
RaFaZieL escribió:Gracias por responder compañero, yo creo que es totalmente cierto eso último que me has dicho, lo que hago son "ataques de púa" en vez del barrido, es un gran problema esto ummmpracticaré lo más lento que me sea posible, pero una última cuestión ¿practico con metrónomo o sin? en el caso de practicar con él, ¿con qué velocidad debería de comenzar?ahh ¿y qué tipo de púa se suele emplear ?yo lo estoy haciendo ahora mismo con una de 1mm dura. Muchísimas gracias =D
Para lo que te dice steve es importante que le des cierto angulo a la pua, osea que no toques con la púa completamente recta con respecto a las cuerdas, es dificil de explicar esto
Definitivamente con metronomo, empezando lento pero yo creo que lo más importante, identificando la duracion de cada nota y donde debe ir acentuada, por ejemplo, en el sweep picking, dependiendo del tempo, se suelen agrupar las notas en trecillos o en seisillos ya sea de corcheas o semicorcheas o sino simplemente en corcheas y semicorcheas, pero como te digo lo más importante antes que el tempo que le des al metronomo son los acentos, empieza lento analizando cada movimiento y cada acento, una vez mecanizado empieza a subirle al metronomo.
Yo no es que sea un experto ni nada, de hecho apenas estoy empezando con el sweep picking como tu
fíjate como acentúa cada nota y le da el tempo perfecto a cada una, y como ataca las cuerdas con la púa con mucho angulo, en fin, yo ni siquiera uso está técnica casi nunca en el grupo donde toco
![:oops: :oops:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/redface.gif)
al principio de hecho te recomiendo que lo practiques SIN metronomo, suficiente vas a tener con ver tu movimiento como para andar estresandote por el tempo...en cuanto tengas el movimiento un poquitito afianzado, inmediatamente le pones metronomo, por que comenzar sin la guia ritmica? simple, porque no existe un metronomo que vaya tan lento como se supone que tienes que practicar esto
![Odio al Venereas](https://users.soniccdn.com/images/130/194802_41d7a.jpg)
l-19-15----------l
l----------17-----l
l--------------16-l
l------------------l
l-15-12----------15-12-15-12----------l
l---------13----------------------13------l
l-------------12-----------------------12-l
l-------------------------------------------l
l-15-12----------------------15-l
l---------12--------------12-----l
l--------------12-----12---------l
l----------------------------------l
l-19------------------------------------l
l-----21----------------------------21-l
l---------21---------------------21----l
l------------21--------------21--------l
l-------------------------19------------l
l----------------------------------------l
Los dos ultimos estan divididos en 2 partes, 1 ascendente y otra descendente, tienes que hacerlas por separado y luego las juntas como dice la tab.
Hazlos con mucha velocidad, y 12 veces cada uno.
Si no te salen con velocidad hazlos lentamente hasta que te salgan rapido.
l----------17-----l
l--------------16-l
