Bb preamp.lo mas con este ampli.
Lo mejor para boostear, un booster
Depende del sonido que busques. A mi me encanta con un Rangemaster. El SD1 también le da un crujido fantástico. Un Centaur también sería una gran opción. Todos ellos se pueden hacer en veroboard o te puedes hacer una PCB.
A ver, entiendo que lo que tienes no es un jcm800 sino un pedal que imita su sonido.
Es así? Si es el caso y lo colocas delante de un ampli de valvulas lo ideal es forzarlo hasta el crunch y así no perder el carácter valvulero.
Si le colocas un overdrive o distorsión delante primara su sonido
#6 efectivamente, es el previo jcm800 con jfets j201, he leído que mucha gente lo bostea con algún overdrive y combina muy bien.
En cuanto a overdrives, es un mundo nuevo para mi, el rangemaster me llama la atención por su simplicidad
Baneado
Si dejas el ampli en el canal limpio o lo mas neutro posible y le pones ese previo delante debería asemejarse a un jm800 real.
Si eso fuera así no hay nada como una Paula con un Boss sd1 de cliping asimétrico para tocar con un jcm800. Es lo que uso yo para recrear esos sonidos ochenteros del rock.
#8 Llevo una Gibson SG...supongo que ecualizando debería sonar de lujo junto con un sd1 como dices y me lo han recomendado varias veces un colega en concreto lo tiene y la verdad es que creo que es una combinación muy interesante
Baneado
Así es, quien dice una Paula dice una SG.
Guitarra
JCM800 Jfet
Overdrive
Return del loop de efectos
Guitarra
Overdrive
JCM800 Jfet
Parto de la base que un JCM800 de la epoca no traia loop de efectos, y esos grupos ochenteros de hardrock metian el SD1 directamente al Input de un 800, por tanto tiene mas sentido hacerlo como el 2......No?
Es que meter un overdrive por el loop no tiene mucho sentido...
