Alimentacion de un Digital delay DD3
SuccessFul
por el 18/07/2008
Hola tengo una duda .... Tengo un delay BOSS DD 3 el cual necesita 9 voltios para no usar Baterias ( pilas ) ... bueno mi pregunta es que pasas si lo alimento con un transformador line 6 ( del xt live ) tiene 9V y 2000 mA , 18VA
¿Ustedes creen que si le meto 2000 mil mega amperios quemare mi digital delay DD3 de boos ? todavia no hice la prueba tengo miedo de malogra mi DD3 espero me ayuden ...
Saludos !
    569 €
SuccessFul
por el 18/07/2008
Cuelgo esto para mas oh menos darles una idea si es que este transformador Line 6 AC ADAPTOR 6 Out ìt 9v 2000mA 18va puede funcionar con el DD3 Tengo esa duda espero ayudas :(
SuccessFul
por el 18/07/2008
y aca les dejo el transformador de line 6 que quiero adaptarle pero tengo miedo a quemar mi DD3 :|
ramonpolispan
por el 18/07/2008
Pues debes tener en cuenta varias cuestiones. La primera es que el adaptador PSA de Boss tiene los polos invertidos. Si usas un alimentador de otra marca con los polos universales quemarás el pedal. La otra cuestión es el amperaje. Metiendo un mayor amperaje, como mínimo tendrás problemas de ruido, aunque no lo quemes.
jperlun
por el 18/07/2008
son miliamperios, es decir 2 amperios..en cuanto a eso no pasa nada ademas ese transformador te servira para alimentar a un buen puñado de pedales a la vez jeje
ryckyboy123
por el 18/07/2008
si el negativo esta en el centro y el positivo afuera...esa es la inversion en ese adaptador.....y por lo que vi ese adaptador ..ocupa 120 v es asi en peru ?porque sino vas a quemar todo:D bueno no creo que te salga tan caro un psa de boss !! o vee las especificaciones tecnicas de este pedal y busca uno igual de otra marca... a y que tenga 200 mA.....es lo mejor para:| tener una pedal funcionando inadecuadamente ...por algo estan hechos para ocupar este voltaje y amperaje no?:) saludos!!!!!!!
Metillico
por el 18/07/2008
Lo que debe coincider es el voltaje (9v) y los polos.
El amperaje es incluso deseable que sea mayor en el adaptador. Al ser mayor puede alimentar varios pedales a la vez. Lo que no puede es tener el alimentador menos amperaje, porque no alimentará suficientemente el pedal y es cuando provoca ruidos indeseables.:saludo:
ramonpolispan
por el 18/07/2008
Los dos alimentadores coinciden en voltaje, pero no en polaridad. Ni lo intentes o tendrás un pisapapeles que no queda ni bonito.
SuccessFul
por el 19/07/2008
Hola muchachos y gracias por sus respuestas ! ... aca en peru se usa corriente de 220 V ....
Entonces cuando no coinciden en la polaridad se quema el aparato? la polaridad de mi delay es la derecha ..... entonces como se que polaridad es la de mi transformador por que aqui en mi transformador veo que no salen esas figuras que muestro en la imagen ..... :S si opuesta entonces el transformador deveria tener la imagen de la izquierda verdad? :|
