Amp DIY (JCM800) Duda..
Famar-msK
#1 por Famar-msK el 06/05/2013
Hola amigos... hace un tiempo estuve leyendo un foro de McGiver sobre la construccion del choke para el jcm800, pero una pequeña duda que quisiera que me ayuden...
y la duda es lo de los dos circuitos magneticos, lo de la parte del entrehierro, si hay algun tutorial para la elaboracion de los chokes, gracias...
ESTE ES EL FORO:
¿Qué es un choke?
El choque no es un transformador (ya que solo tiene una bobina) si no, un inductor diseñado para tener una reactancia con respecto de una frecuencia dada.
Un inductor, responde de una manera diferente ante la corriente continua que ante la alterna. Ante la continua, su resistencia es la del hilo de cobre de la bobina. Ante la corriente alterna, debido al campo magnético variable, se produce una fuerza contraelectromotiz denominada reactancia inductiva. Cuya formula es la siguiente:
Xl = 2 X Pi X F X L
Donde:
Xl = reactancia inductiva …Ohmios.
Pi = 3,14
F = frecuencia … Hercios.
L = inductancia … Henrios.
Para calcular la resistencia real de una bobina ante la A.C. , tendremos que sumar a la reactancia inductiva, la resistencia del cobre (resistencia C.C.).
Rcc = X
Rac = Xl + X
De lo que deducimos que las bobinas ofrecen mucha más resistencia a la corriente alterna que a la continua. Es decir, que su función (en este caso) es la de filtrar la corriente que previamente habremos rectificado, para eliminar el rizado de alterna.
Como veis, el choque y un transformador de audio S/E comparten una característica, los dos tienen una componente de corriente continua. Por lo que lógicamente, usaremos los mismos métodos de construcción para evitar la saturación del núcleo (air gap).
Para simplificar los cálculos de los chokes, se parte de una relación del entrehierro (air gap) de 0,003 veces la longitud magnética. De este modo, podremos usar unas tablas dadas para calcularlos.
Y sin más preámbulos, vamos al tajo.
Primero, como siempre las características.
Intensidad = 120 mA.
Inductancia = 5,5 Henrios.
Para calcular el choke, necesitamos conocer la energía absorbida por el núcleo y lo haremos con la siguiente fórmula:
E = L x I^2
Donde L es la inductancia en Henrios e I la corriente en Amperios.
E = 5,5 x 0,12^2
E = 0,079
Con este dato y la siguiente tabla, tendremos toda la información para calcularlos.
[ Imagen no disponible ]
Primero, la sección.
Para un valor de 0,08 (el superior más cercano a 0,079) nos corresponde una sección de 4,5 cm^2 (2ª colunma).
El núcleo del transformador que tengo, es de 2,2 cm de lado.
S = L^2
S = 2,2^2
S = 4,84 cm^2
Nos vale.
Ahora, necesitamos conocer el número de Amperios/vuelta (3ª columna) para calcular el número de espiras. Usaremos el más próximo al de nuestro transformador (4,8 cm^2).
N = NI / I
N = 340/ 0,12
N = 2833,3
Redondeamos a 2835 vueltas
Siguiente paso, diámetro del hilo.
D = 0,7 x I^1/2
D = 0,7 x 0,12^1/2
D = 0,7 x 0,35
D = 0,24
Usaré un hilo de 0,25 mm
Por último calcularemos el entrehierro.
Para calcular el entrehierro, necesitamos conocer la longitud magnética del núcleo, cosa que resulta sencilla teniendo la sección del núcleo.
C = 7 x S^1/2
C = 7 x 4,84^1/2
C = 7 x 2,19
C = 15,33 cm.
Si dijimos que tenía una relación de 0,003.
0,003 x 15,33 = 0,045 cm.
Como tenemos dos circuitos magnéticos (la pata central del transformador, con la superior y la pata central con la inferior) lo dividimos por dos.
C / 2 = 0,022 cm.
O lo que es lo mismo 0,22 mm.
Con esto, terminamos los cálculo del choke.
  • Harley Benton DNAfx GiT
Famar-msK
#2 por Famar-msK el 07/05/2013
vamos... que alguien me explique por favor..
